RFE27
Classes faciles d'utilisation pour client-serveur
Thu Jun 20, 2019 12:54 pm
Bonjour.
J'ai besoin de classes toutes faites et faciles d'utilisation en python pour un client (PC) et un serveur (RPi).
J'ai trouvé ceci qui correspond à ce que je cherche (voir Experiment 2):
http://www.python-exemplary.com/index_e ... on.inc.php
Le problème, c'est que c'est du python 2 et je suis en python3. J'ai fait une conversion avec 2to3. Je n'ai pas d'erreur de syntaxe. Le client se connecte au serveur, mais il y a une exception dès que le client envoie le message "go" au serveur (peut-être un problème de gestion des chaînes de caractères ??).
Est-ce qu'il existe les mêmes classes, mais en python3 ?
Merci pour les réponses.
danjperron
Re: Classes faciles d'utilisation pour client-serveur
Thu Jun 20, 2019 6:37 pm
Oui il y a print a modifier!
Les strings avec encode() et decode(). Les sockets n'envoient plus des caractères mais des bytearrays!
voici DataClient1.py modifié pour python3
from threading import Thread
import socket, time
VERBOSE = True
IP_ADDRESS = "192.168.0.17"
IP_PORT = 22000
def debug(text):
    if VERBOSE:
        print ("Debug:---", text)
# ------------------------- class Receiver ---------------------------
class Receiver(Thread):
    def run(self):
        debug("Receiver thread started")
        while True:
            try:
                rxData = str(self.readServerData())
            except OSError as errmsg:
                print('socket receving error: ', errmsg)
#            except:
                debug("Exception in Receiver.run()")
                isReceiverRunning = False
                closeConnection()
                break
        debug("Receiver thread terminated")
    def readServerData(self):
        debug("Calling readResponse")
        bufSize = 4096
        data = ""
        while data[-1:] != "\0": # reply with end-of-message indicator
            try:
                blk = sock.recv(bufSize).decode('utf-8')
                if blk != None:
                    debug("Received data block from server, len: " + \
                        str(len(blk)))
                else:
                    debug("sock.recv() returned with None")
               print('qsocket receving error: ', errmsg)
               raise Exception("Exception from blocking sock.recv()")
            data += str(blk)
        print( "Data received:", str(data))
# ------------------------ End of Receiver ---------------------
def startReceiver():
    debug("Starting Receiver thread")
    receiver = Receiver()
    receiver.start()
def sendCommand(cmd):
    debug("sendCommand() with cmd = " + str(cmd))
    try:
        # append \0 as end-of-message indicator
        sock.sendall((cmd + "\0").encode('utf-8'))
    except:
        debug("Exception in sendCommand()")
        closeConnection()
def closeConnection():
    global isConnected
    debug("Closing socket")
    sock.close()
    isConnected = False
def connect():
    global sock
    sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    debug("Connecting...")
    try:
        sock.connect((IP_ADDRESS, IP_PORT))
    except:
        debug("Connection failed.")
        return False
    startReceiver()
    return True
sock = None
isConnected = False
if connect():
    isConnected = True
    print( "Connection established")
    time.sleep(1)
    while isConnected:
        print( "Sending command: go...")
        sendCommand("go")
        time.sleep(2)
else:
    print ("Connection to %s:%d failed" % (IP_ADDRESS, IP_PORT))
print( "done"  )
RFE27
Fri Jun 21, 2019 7:46 am
Ça venait bien de la méthode sendall de la classe socket qui prend comme argument un tableau de bytes (python3) au lieu d'un string (python2).
J'ai réglé le problème avec les méthodes encode('utf8') et decode('utf8').
Return to “Français”
