pierre68
Comment lancer script shell automatiquement au demarage
Sun Apr 28, 2013 4:50 pm
Bonjour,
Alors en fait j'ai un script shell dans un répertoire donné et j'aimerai que le Raspberry le lance automatiquement quand il démarre. (sans même que j'ai ouvert une session)
voilà voila je pense que ma question est claire, merci de vos réponses :)
JF002
Re: Comment lancer script shell automatiquement au demarage
Sun Apr 28, 2013 5:13 pm
Je pense que tu as 2 solutions:
Soit, le lancer en temps que service : Il te faut créer un fichier dans /etc/init.d de la forme suivante:
 #!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: tonServer
# Required-Start: $syslog
# Required-Stop: $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Lance tonService
# Description: Lance tonService
### END INIT INFO
case "$1" in
start)
echo "Starting tonService"
laCommandeVersTonSevice
stop)
echo "Stopping tonService"
laCommandePourArrêterTonService
echo "Usage: /etc/init.d/tonService {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0
Ensuite, il faut l'ajouter aux service à ajouter au démarrage:
sudo update rc.d tonService defaults
Ou alors, tu peux ajouter simplement la commande dans /etc/rc.local. Ce script sera exécuté juste avant de proposer de te logguer.
My web site : https://codingfield.com
totoharibo
Sun Apr 28, 2013 5:14 pm
si c'est pas du graphisme avec rapbian, modifie /etc/inittab vers la ligne avec
1:2345:respawn:/sbin ...
avec respawn ça redémarre automatiquement si tu l'arrêtes.
man inittab est ton guide
pierre68
Sun Apr 28, 2013 7:20 pm
JF002 Je pense que je vais choisir ta deuxième solution, j'ai été voir le fichier, mais je ne suis pas sur de t'a voir bien compris
Est-ce qu'il suffit que je copie mon script shell en entier dans ce fichier ?? ou alors une sorte de raccourci vers le shell exécutable ?? (ce que je ne vois pas comment faire)
JF002
Sun Apr 28, 2013 7:32 pm
rc.local est un script bash tout à fait normal, appelé par init à la fin de l'init, justement.
Donc, soit tu copies le contenu de ton script dedans, soit, mieux, tu appelles ton script. Je pense qu'en Bash, tu peux faire :
exec "chemin vers ton script"
ou
bash tonscript.sh
jelopo
Sun Apr 28, 2013 8:48 pm
Bonjour,
Pour appeler un script dans /etc/rc.local il vaut mieux le lancer en arrière plan (& en fin de ligne commande)
Par exemple pour un script nommé "script.sh" contenu dans un repertoire "chemin_du_script", tu colle cette ligne avant la ligne exit 0 de /etc/rc.local
/chemin_du_script/script.sh &
A+
jelopo
Sun Apr 28, 2013 8:50 pm
Bonjour,
Attention, j'oubliais, ton script sera lancé par l'utilisateur root et il faut qu'il soit exécutable.
A+
pierre68
Sun Apr 28, 2013 8:55 pm
Merci beaucoup, je vous dirai ci-cela marche
JF002
Sun Apr 28, 2013 8:59 pm
jelopo wrote:Attention, j'oubliais, ton script sera lancé par l'utilisateur root et il faut qu'il soit exécutable.
En effet! Moi j'utilise "su" pour lancer la commande sous un autre user:
su -c 'la commande' - user
Cela va exécuter 'la commande' sous l'utilisateur 'user'.
tempest69
Mon Apr 29, 2013 12:27 pm
Autrement y a aussi crontab qui est fait pour ça :
avec une ligne comme ceci (crontab -e ou su crontab -e) :
@reboot /bin/bash /home/monuser/monscript.sh
lancera le script /home/monuser/monscript.sh au démarrage
jelopo
Tue Apr 30, 2013 5:27 am
Bonjour,
Pour compléter le post de tempest69, j'ajouterais même un redirection vers une log pour voir ce qui c'est passé.
    @reboot /bin/bash /home/monuser/monscript.sh > /home/monuser/monscript.log 2>&1
A+
Damsss
Sun Oct 21, 2018 11:19 am
Bonjour,
Je voudrais lancer automatiquement mon vpn au démarrage de mon PI 3.
J’ai essayé tout les tuto disponible mais sans succès ...
Ce que je voudrais faire:
-Lancer au démarrage le Terminal
-Exécuté ma commande (sudo openvpn - -config mon fichier.ovpn )
-2 lignes s’affiche ou il faut rentré son login et son mdp (créer un script je pense ..)
Help me ...
totoharibo
Sun Oct 21, 2018 2:22 pm
l'informatique ça vit :lol:
depuis 2013 ...
maintenant c'est systemd : il n'y a plus d'/etc/inittab. Si tu en trouves un c'est que ta distrib est vieille.
par contre le crontab ça marche encore comme avant
éditer avec su crontab -e (en root)
pour l'entrée des identifiants pas moyen de spécifier dans le fichier de config ?
Parce que c'est pas interactif.
(je n'utilise pas vpn)
Return to “Français”
