WaziRiPi
DS1307 Pi Zero
Sat Jun 19, 2021 3:10 pm
We add
/boot/config.txt
dtoverlay=i2c-rtc,ds1307
and it does gives that kind of result.
We use this schematic: https://learn.adafruit.com/ds1307-real- ... /downloads
when we write i2cdetect -y 1 it gives different addresses.
root@smartEQ:~# i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- 25 -- -- 28 -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- 73 74 -- -- --
root@smartEQ:~#
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- 31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- 55 -- -- -- -- 5a -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- 0b -- -- -- --
30: -- -- 32 -- -- 35 -- -- 38 -- -- -- -- -- -- --
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0d -- --
50: -- -- -- 53 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3c -- -- --
40: 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: 60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
After a while it stops giving any address.
WaziRiPi
Re: DS1307 Pi Zero
Sat Jun 19, 2021 4:17 pm
Is connecting GPIO2 and GPIO3 to SDA SCL with pull up resistor through 5V wrong?
trejan
Re: DS1307 Pi Zero
Sat Jun 19, 2021 4:21 pm
You've got a faulty RTC, bad soldering or bad wiring. My guess would be soldering or wiring.
No. The Pi already has 3.3V pull ups resistors for SCL/SDA.
WaziRiPi
Re: DS1307 Pi Zero
Sat Jun 19, 2021 4:35 pm
We use this and Connect VCC to 5V. And SDA SCL to directly GPIO2 GPIO3. It does not recognize. RTC battery is also inserted.
WaziRiPi
Re: DS1307 Pi Zero
Sat Jun 19, 2021 4:46 pm
00:          03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
10: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
20: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
30: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f
40: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
50: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f
60: 60 61 62 63 64 65 66 67 UU 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
70: 70 71 72 73 74 75 76 77
Now, I2C is detected but why all address are exist?
I changed crystal and it appeared.
trejan
Re: DS1307 Pi Zero
Sat Jun 19, 2021 5:03 pm
SDA is shorted to ground.
Re: DS1307 Pi Zero
Sat Jun 19, 2021 6:51 pm
You should not connect SDA or SCl to 5V through a resistor. There are already resistors on the Pi to pull up to 3.3V. 5V is too high for the Pi and could cause damage.
Unreadable squiggle
WaziRiPi
Re: DS1307 Pi Zero
Sat Jun 19, 2021 7:35 pm
So you mean even if I remove resistors DS1307 will work. I am asking to know what it should do theoretically.
Re: DS1307 Pi Zero
Sat Jun 19, 2021 7:48 pm
Yes, you don't need any extra resistors. The Pi already has them.
Unreadable squiggle
WaziRiPi
Re: DS1307 Pi Zero
Sun Jun 20, 2021 4:53 pm
Thank you for your supports.
