niels
Problems installing Samba, minidlna and Apache2
Sun Feb 23, 2014 10:15 pm
Hi there,
I can't install the mentioned packages. Now, when I try to upgrade I get this (some of it is in Danish. Hopefully you get it anyway or else please ask):
pi@Server ~ $ sudo apt-get upgrade
Indlæser pakkelisterne... Færdig
Opbygger afhængighedstræ
Læser tilstandsoplysninger... Færdig
Følgende pakker vil blive opgraderet:
libcurl3-gnutls libgnutls26 libyaml-0-2 tzdata wget
5 opgraderes, 0 nyinstalleres, 0 afinstalleres og 0 opgraderes ikke.
5 ikke fuldstændigt installerede eller afinstallerede.
2.152 kB skal hentes fra arkiverne.
Efter denne handling, vil 38,9 kB diskplads blive frigjort.
Vil du fortsætte [J/n]? j
Henter:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libgnutls26 ar mhf 2.12.20-8 [598 kB]
Henter:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libcurl3-gnutl s armhf 7.26.0-1+wheezy8 [306 kB]
Henter:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libyaml-0-2 ar mhf 0.1.4-2+deb7u3 [49,5 kB]
Henter:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main tzdata all 201 3i-0wheezy1 [450 kB]
Henter:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main wget armhf 1.1 3.4-3+deb7u1 [749 kB]
Hentede 2.152 kB på 1s (1.290 kB/s)
Prækonfigurerer pakker ...
(Læser database ... 98179 filer og kataloger installeret i øjeblikket.)
Gør klar til at erstatte libgnutls26:armhf 2.12.20-7 (med .../libgnutls26_2.12.2 0-8_armhf.deb) ...
Udpakker erstatning for libgnutls26:armhf ...
Gør klar til at erstatte libcurl3-gnutls:armhf 7.26.0-1+wheezy7 (med .../libcurl 3-gnutls_7.26.0-1+wheezy8_armhf.deb) ...
Udpakker erstatning for libcurl3-gnutls:armhf ...
Gør klar til at erstatte libyaml-0-2:armhf 0.1.4-2 (med .../libyaml-0-2_0.1.4-2+ deb7u3_armhf.deb) ...
Udpakker erstatning for libyaml-0-2:armhf ...
Gør klar til at erstatte tzdata 2013h-0wheezy1 (med .../tzdata_2013i-0wheezy1_al l.deb) ...
Udpakker erstatning for tzdata ...
Sætter tzdata (2013i-0wheezy1) op...
Current default time zone: 'Europe/Copenhagen'
Local time is now: Sun Feb 23 22:45:46 CET 2014.
Universal Time is now: Sun Feb 23 21:45:46 UTC 2014.
Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
(Læser database ... 98158 filer og kataloger installeret i øjeblikket.)
Gør klar til at erstatte wget 1.13.4-3 (med .../wget_1.13.4-3+deb7u1_armhf.deb) ...
Udpakker erstatning for wget ...
Behandler udløsere for install-info ...
Behandler udløsere for man-db ...
Sætter samba (2:3.6.6-6+deb7u2) op...
insserv: warning: script 'mathkernel' missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop between service logitechmediaserver and mathkernel if s topped
insserv: loop involving service mathkernel at depth 2
insserv: loop involving service logitechmediaserver at depth 1
insserv: Stopping mathkernel depends on logitechmediaserver and therefore on sys tem facility `$all' which can not be true!
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: fejl under behandling af samba (--configure):
underproces installerede post-installation-script returnerede afslutningsstatus 1
Sætter apache2.2-common (2.2.22-13+deb7u1) op...
dpkg: fejl under behandling af apache2.2-common (--configure):
dpkg: afhængighedsproblemer forhindrer konfiguration af apache2-mpm-worker:
apache2-mpm-worker afhænger af apache2.2-common (= 2.2.22-13+deb7u1); men:
Pakken apache2.2-common er ikke sat op endnu.
dpkg: fejl under behandling af apache2-mpm-worker (--configure):
afhængighedsproblemer - efterlader den ukonfigureret
dpkg: afhængighedsproblemer forhindrer konfiguration af apache2:
apache2 afhænger af apache2-mpm-worker (= 2.2.22-13+deb7u1) | apache2-mpm-prefo rk (= 2.2.22-13+deb7u1) | apache2-mpm-event (= 2.2.22-13+deb7u1) | apache2-mpm-i tk (= 2.2.22-13+deb7u1); men:
Pakken apache2-mpm-worker er ikke sat op endnu.
Pakken 'apache2-mpm-prefork' er ikke installeret.
Pakken 'apache2-mpm-event' er ikke installeret.
Pakken 'apache2-mpm-itk' er ikke installeret.
apache2 afhænger af apache2.2-common (= 2.2.22-13+deb7u1); men:
dpkg: fejl under behandling af apache2 (--configure):
Sætter minidlna (1.0.24+dfsg-1) op...
dpkg: fejl under behandling af minidlna (--configure):
Sætter libgnutls26:armhf (2.12.20-8) op...
Sætter libcurl3-gnutls:armhf (7.26.0-1+wheezy8) op...
Sætter libyaml-0-2:armhf (0.1.4-2+deb7u3) op...
Sætter wget (1.13.4-3+deb7u1) op...
Der opstod fejl under behandlingen:
samba
apache2.2-common
apache2-mpm-worker
apache2
minidlna
pi@Server ~ $
As fare as I understand from this:
it might be the Logitech Media Server, which causes the problems. I used these instructions to install it: http://allthingspi.webspace.virginmedia.com/lms.php
Does anyone understand what is wrong?
Best, Niels
