apt/apt-get doesnt do anything anymore
Posted: Tue Aug 08, 2017 2:50 pm
by Quantu
apt just stopped working for some reason:
root@Meme:/# apt-get install alot of packages
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar
De volgende pakketten zijn automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer nodig:
dns-root-data docutils-common docutils-doc gstreamer0.10-nice libfarstream-0.1-0 libgadu3 libgupnp-igd-1.0-4 libhiredis0.10
libmeanwhile1 libncap44 libnetfilter-conntrack3 libnfsidmap2 libnice10 liboath0 libopenconnect3 libpcap0.8-dev libprotobuf-c1
libqwt5-qt4 libstoken1 libtcpcrypt0 libtirpc1 libtomcrypt0 libtommath0 libwireshark-dev libwiretap-dev libwsutil-dev libzephyr4
python-defusedxml python-docutils python-pygments python-pypdf python-pysqlite2 python-roman python-soappy python-wstools
rpcbind unhide.rb wakeonlan
Gebruik 'apt-get autoremove' om ze te verwijderen.
Voorgestelde pakketten:
eximon4 exim4-doc-html exim4-doc-info spf-tools-perl swaks mingw32-binutils openvas-scanner openvas-server openvas-client
nagios3 harden-nids ettercap mgen-doc fwsnort bastille python-psycopg2 python-pymssql python-mysqldb tcpreplay imagemagick
python-gnuplot python-pyx ebtables python-visual sox gv librsvg2-bin python-pcapy snort-doc
Aanbevolen pakketten:
mailx
De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
alot(80 packages)
0 opgewaardeerd, 94 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 37 niet opgewaardeerd.
Er moeten 16,2 MB/29,2 MB aan archieven opgehaald worden.
Na deze bewerking zal er 150 MB extra schijfruimte gebruikt worden.
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main librabbitmq1 armhf 0.5.2-2
Kon niet verbinden met localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111: Verbinding is geweigerd) [IP: 127.0.0.1 4001]
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main pmacct armhf 1.5.0-4
Kan geen verbinding maken met localhost:4001: [IP: 127.0.0.1 4001]
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdaq0 armhf 0.6.2-2
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main snort-common-libraries armhf 2.9.7.0-3
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main snort-rules-default all 2.9.7.0-3
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main snort-common all 2.9.7.0-3
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main snort armhf 2.9.7.0-3
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libprelude2 armhf 1.0.0-11.4
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main exim4-base armhf 4.84.2-2+deb8u4
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main exim4-daemon-light armhf 4.84.2-2+deb8u4
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main cryptcat armhf 20031202-4
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main cutter armhf 1.03-2
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main dhcpdump armhf 1.8-2
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-units-rtl-2.6.4 armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-compiler-2.6.4 armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-compiler armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-docs-2.6.4 all 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-docs all 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-ide-2.6.4 armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-ide armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-units-base-2.6.4 armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-units-base armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-units-math-2.6.4 armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-units-math armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-units-net-2.6.4 armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-units-net armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-units-rtl armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fp-utils-2.6.4 armhf 2.6.4+dfsg-4+rpi1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fping armhf 3.10-2
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libjudydebian1 armhf 1.0.5-4
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main oinkmaster all 2.0-4
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main pgpdump armhf 0.28-1+deb8u1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main slowhttptest armhf 1.6-1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main sshguard armhf 1.5-6
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main suricata armhf 2.0.7-2+deb8u1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main udptunnel armhf 1.1-4
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fakepop armhf 11
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main icmpush armhf 2.2-6
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main ndpmon armhf 1.4.0-2
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main onesixtyone armhf 0.3.2-1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main paris-traceroute armhf 0.92-dev-2
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main pcaputils armhf 0.8-1
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main socat armhf 1.7.2.4-2
E: Ophalen van http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... _armhf.deb is mislukt Kon niet verbinden met localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111: Verbinding is geweigerd) [IP: 127.0.0.1 4001]
E: Ophalen van http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... _armhf.deb is mislukt Kan geen verbinding maken met localhost:4001: [IP: 127.0.0.1 4001]
E: Ophalen van http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... -3_all.deb is mislukt Kan geen verbinding maken met localhost:4001: [IP: 127.0.0.1 4001]
E: Ophalen van http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... i1_all.deb is mislukt Kan geen verbinding maken met localhost:4001: [IP: 127.0.0.1 4001]
E: Ophalen van http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... -4_all.deb is mislukt Kan geen verbinding maken met localhost:4001: [IP: 127.0.0.1 4001]
E: Kon sommige archieven niet ophalen. Misschien kunt u 'apt-get update' uitvoeren of het met '--fix-missing' proberen?
apt.conf: empty
apt.conf.d: empty
dns: working
nslookup mirrordirector.raspbian.org/raspbian:
Server: 195.121.1.66
Address: 195.121.1.66#53
** server can't find mirrordirector.raspbian.org/raspbian: NXDOMAIN
wifi settings correct?: yes
networking restarted?: yes, no difference
dhcpcd restarted?: yes, no difference
restarted wicd?: yes, no difference
ping google.com: works
route -n -v:
root@Meme:/# route -n -v
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.3.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan1
0.0.0.0 192.168.3.1 0.0.0.0 UG 304 0 0 wlan1
192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 304 0 0 wlan1
arp:
Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
192.168.3.1 ether c8:3a:35:1f:66:b0 C wlan1
echo https://google.com/ | proxy:
root@Meme:/# echo https://google.com/ | proxy
http://localhost:4001
while making this thread i added --fix-missing and it started to install all,
but how do i prevent this from happening in the future?
edit while making:
it crashed with the same cant connect error and:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
sorry for the long post
p.s its dutch
Re: apt/apt-get doesnt do anything anymore
Posted: Tue Aug 08, 2017 4:14 pm
by DirkS
Looks like you configured a proxy on localhost and it's not working...
