Liebes Forum,
ich möchte mir demnächst ein Raspberry Pi kaufen und möchte fragen, ob folgende Anwendung damit möglich ist. Also ich möchte das Raspberry Pi mit einem USB-Internetstick eines Mobilfunkanbieters über einen der USB Ports am Board verbinden und dann weiters über den Ethernetanschluss an einen Switch. Somit könnte ich dann mehrere Geräte über den Stick ans Internet anbinden.
Ich bräuchte dann am Pi eine Software, die es mir erlaubt den Stick einzuwählen und eine andere, die es erlaubt den Internetzugang des Sticks auf den Ethernetanschluss zu routen.
Ich möchte damit auf eine Uploadgeschwindigkeit von ungefähr 2 Mbit/sek kommen, wenn es vom Stick her möglich ist, sollte es doch funktionieren oder?
Danke für eure Antworten!
Gruß
Philipp
Raspberry Pi Internetanbindung
Klar geht das!
Man findet dazu auch jede Menge Anleitungen (auch auf deutsch), hier zwei Beispiele:
http://www.linux-web.de/thread/42/linux-als-internet-router.html
http://www.linux-praxis.de/linux3/routing.html
Es gibt sicher noch viel bessere aber schon eine simple google suche nach 'linux als internet router' ergab diverse vielversprechende Treffer.
Hallo,
sieh dir mal OpenWRT an. Dieses Betriebssystem wurde genau für diesen Zweck gemacht.
Ich habe das so wie du es willst vor einigen Jahren mal mit einer Linksys NSLU2 bzw später dann mit einem WRT160NL gemacht.
Ob jedoch schon alles läuft weiß ich nicht:
LG
*edit*
http://wiki.openwrt.org/toh/raspberry_pi
Support is in very early stage.
Last modified: 2012/10/23 21:09 by dash17291
LG
*edit*
Schüler: Warum brummen Transformatoren so?
Lehrer: Wenn sie 50 mal in der Sekunde die Richtung ändern müssten, würden sie auch brummen
Danke für eure hilfreichen Antworten.
Ja ich muss sagen, dass ich mich zuerst mal so richtig einlesen muss, aber für eure Links bin ich sehr dankbar!
Gruß
Philipp
Gruß
Philipp
