Raspberry como reproductor de musica
by SmirFR » Tue Jan 29, 2013 4:37 pm
Antes de nada saludaros a tod@s y deciros que soys unos cracks que estoy flipando lo que haceis con esta caja......... :roll:
Y para seguir, deciros que me acabo de iniciar en el mundo de la Raspberry y ando mas perdido que un grano de arena en el desierto. Y aprovechando y abusando un poco de vosotr@s queria pediros ayuda.
Os explico mi proyecto y ya me direis si es viable y como se puede hacer, o si es una locura y estoy pa encerrar.......
El tema es que quiero poner un reproductor de musica en un baño, el cual pueda acceder a la musica que tengo almacenada en un Servidor que corre bajo windows 7 en otra habitacion.
Entonces pense en la Raspberry (pequeña, potente, poco consumo,etc......) ya que he estado ojeando una minicadena musical con toma de red, y es desproporcionado el precio que tienen. La idea es que la Raspberry sea la encargada de reproducir la musica que se encuentra alojada en el servidor, pero para controlar las Raspberry tendria que hacerlo desde un movil o tablet con android o desde un pc con windows, ya que en el baño no puedo instalar una pantalla (aunque quedaria genial 8-) ) es decir me tendria que conectar por escritorio remoto a la raspberry y configurar esta para que acceda a los archivos que se encuentran alojados en el servidor. He probado Xbmc y va genial para esto pero necesito tener una pantalla para moverme y seleccionar la musica, por lo que es inviable. He probado tambien a instalar Raspbian y el xrdp y he conseguido acceder por escritorio remoto a la Raspberry, pero no se como indicarle donde estan alojados los archivos de la musica para poder reproducirlos, y tampoco que reproductor de audio seria recomendable.
Como lo veis?? seria viable?? Aguien podria echarme una mano?? Me he trabado y no consigo avanzar nada.
Gracias a tod@s de antemano
by Davespice » Tue Jan 29, 2013 4:48 pm
Esto te puede interesar;
http://www.raspberrypi.org/archives/3026
Y puedes usar Samba para acceder a archivos Windows;
http://www.unixmen.com/standalone-samba ... n-squeeze/
Moderator
by SeeN » Thu Jan 31, 2013 9:16 am
Mirate esta pagina, creo que es justamente lo que estabas buscando -> http://tierrageek.com/
by nyar » Fri Feb 01, 2013 7:20 pm
Yo usaría MPD.
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_Player_Daemon
Es robusto, consume pocos recursos y tiene clientes para casi cualquier plataforma que se te pueda ocurrir, un ejemplo para android:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ev.mpdroid
Y otro para escritorio windows:
http://code.google.com/p/auremo/wiki/MainPage
by bronskybasevi » Fri Feb 01, 2013 9:02 pm
Hola, la idea no es mala y la verdad es que es interesante.
Usar la Rpi con raspbian y xbmc controlado desde la tablet esloque yo uso actualmente.
Puedes tener el control en cualquier lugar.
Los elementos son sencillos. Altavoces autoamlificados, la Rpi con los programas descritos,el cargador del mobil,la tablet con el appp android de control remoto // sirve para mobil // el pincho wifi y si quieres un pincho con algo de musica extra, y como programas app los de radio o incluso los de gestion de ficheros en la nube.
Y todo sin tener que escribir una sola linea de codigo, y funciona a la primera. Ademas en la pantalla de la tablet tienes toda la info en tiempo real.
Creo que voy a hacer un tuto con esto!
Saludos :ugeek:
by bronskybasevi » Fri Feb 01, 2013 9:10 pm
Ah me olvide
La app se llama XBMC remote y esta en el market de android.
Hay varias aplicaciones similares, pero esta es la que mejor funciona y a la primera.
Saludos :ugeek:
by SmirFR » Fri Feb 01, 2013 11:22 pm
bronskybasevi wrote:Creo que voy a hacer un tuto con esto!
Saludos :ugeek:
Me encantaria en ser el primero el ponerlo en practica....... llevo todo el dia instalando lineas de comando y buscando informacion y no acabo de hacerlo funcionar......
by bronskybasevi » Sat Feb 02, 2013 11:39 am
Pues me pongo a ello!!
Saludos :ugeek:
by SmirFR » Sat Feb 02, 2013 12:18 pm
Que utilizas Rasbian por un lado y le instalas xbmc o la compilacion que hay de xbmc para la raspberry??
by bronskybasevi » Sat Feb 02, 2013 2:57 pm
Hola
Utilizo raspbmc. Www.raspbmc.com/download
Xbmc remote android market en mi tablet
Altavoces autoamplif. Cambridge 2.1
Pendrive 16 gb con musica mp3
Internet por cable
Esta es la opcion basica
Tambien y dado que me permite moverlo sin problemas le conecto al equipo home cinema y al plasma por video compuesto // mi plasma no es hd //
Y lo manejo desde el tablet tambien.
He de decirte que dispomgo de varias sd con diferentes distros y asi agilizo mas al no tener que moverme por modos y doble boot.
Saludos :ugeek:
by llew » Fri May 10, 2013 11:32 am
Justo esto es lo que andaba buscando, porque lo que comentas es lo que tengo pensado hacer en casa:
- Raspberry
- Altavoces autoamlificados
- Móvil controlando todo con el remote xbmc
- Pincho wifi para poder tener radio y música servida desde un pc
- Pincho usb con música para reproducir
Si al final haces el tuto, por favor, ponlo por aquí, que soy primerizo en esto y tengo alguna duda
Saludos
by ea4frz » Mon May 13, 2013 7:32 am
Buenas!!
Se me ocurre a mí, que también se podría usar el sistema "AMPACHE"....
La raspberry como repdroductor (iniciando un firefox, por ejemplo al inicio con "autoplay" a la página web del servidor, pe: 192.168.1.10) y que eso reproduczca el audio, y por ejemplo, con un móvil o tablet, manejar el servidor directamente.
Realmente es lo mismo, pero cambias que en vez de modificar el stream con la rasp, lo haces con un móvil directamente al servidor.
La URL de AMPACHE es la siguiente: https://github.com/ampache
Saludos!
