Hallo erstmal an alle!
Ich habe seit kurzem einen Raspberry Pi Modell B und bin fleissig am Ausprobieren. Ich habe nun Raspbmc installiert. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten hat dies auch geklappt.
Nach dem Start bekommt der Pi seine IP und die Netzwerkverbindung funktioniert. Nach variierenden Abständen fällt die Verbindung aber einfach aus. Weder durch ein neues Einstecken des Kabels oder sonst etwas ist sie wieder in Gang zu bekommen. Nur ein Neustart bringt wieder für 1-3min Internetzugriff. Das passiert sowohl bei einer LAN Verbindung, als auch mit einer WLAN Verbindung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe, aufgrund der Rezensionen, ein Netzteil (1A) von Amazon bestellt. Ein Versuch mit meinem iPad Netzteil ergab auch keine Veränderung. LAN Kabel habe ich ebenfalls schon mehrere durchprobiert.
Heute habe ich das Netzteil gegen ein 1,5A Netzteil getauscht. Dieses wurde mir von einem anderen Pi Nutzer empfohlen. Zusätzlich habe ich einen USB-Hub angeschlossen mit eigener 2A Versorgung. Der Pi läuft sogar nur mit dem USB-Hub. Strom sollte also eigentlich genug da sein.
Die LAN-Verbindung fällt trotzdem noch aus. Gleichzeitig funktioniert die USB Tastatur nicht mehr (diese hängt aber am eigenversorgten USB Hub).
Ich bin ratlos. In der Raspbmc Log-Datei (home/pi/.xbmc/temp/) ist nichts zur Netzwerkverbindung zu finden. Gibt es noch eine weiteren Log?
Grüße,
Creepa
Netzwerkverbindung und USB funktionieren nicht
Ich habe so ziemlich das gleiche Problem. Benutze das aktuelle Wheezy, nach dem Boot leuchten die Netzwekrlämpchen auch kurz auf, aber sobald es an die Konfig geht, aus.
Komisch ist auch, dass mein Keboard im Setup einwandfrei funktioniert, Ich kann die Pfeiltasten benutzen, die Status-LEDs funktionieren top.
Aber sobald Ich im Desktop bin keinerlei Reaktion mehr, auch nicht von den LED's.
- Code: Select all
dmesg
zeigt die die letzten meldungen aus dem kernel-speicher (sofern die tastatur noch funzt).
ansonsten findest du unter /var/log noch log-files (ist das standard-log-verzeichnis von linux).
Wer sagt: "Hier herrscht Freiheit!", der lügt, denn Freiheit herrscht nicht. (Erich Fried)
Mein Mottos:
...never run a touching system, oder so...
Give Pi a chance
Mein Mottos:
Give Pi a chance
Ethernet und USB werden von dem gleichen Chip gesteuert, vielleicht kommt das Problem auch von dort.
Hast du mal eine andere SD-Karte mit einem anderen System probiert, nur um sicher zu gehen das es nicht an der Software liegt?
thou shalt not kill -9
Ich werde es gleich nochmal mit dem offizielen System für den Pi probieren. Hatte es schon einmal installiert. Auch dort ist die Tastatur ausgefallen. Die aktuell benutze Speicherkarte ist eine "Transcend Extreme-Speed SDHC 16GB Class 10".
Ich habe hier nochmal zwei Auszüge aus dem Kernel.log. Vielleicht sagt da jemanden eine Zeile was hilfreiches:
Danke schonmal!
- Code: Select all
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Booting Linux on physical CPU 0
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Initializing cgroup subsys cpu
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Linux version 3.6.11 (root@raspbmc-buildbox) (gcc version 4.7.1 20120402 (prerelease) (crosstool-NG 1.15.2) ) #1 PREEMPT Sat Dec 29 00:16:57 UTC 2012
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Machine: BCM2708
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: On node 0 totalpages: 98304
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: free_area_init_node: node 0, pgdat c04f41e0, node_mem_map c0543000
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Normal zone: 768 pages used for memmap
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Normal zone: 0 pages reserved
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Normal zone: 97536 pages, LIFO batch:31
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: pcpu-alloc: [0] 0
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 97536
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708.boardrev=0xf bcm2708.serial=0xbb870424 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:87:04:24 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=100000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 dwc_otg.lpm_enable=0 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 quiet rootwait loglevel=1
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Memory: 384MB = 384MB total
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Memory: 384304k/384304k available, 8912k reserved, 0K highmem
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Virtual kernel memory layout:
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: vmalloc : 0xd8800000 - 0xff000000 ( 616 MB)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: lowmem : 0xc0000000 - 0xd8000000 ( 384 MB)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: .text : 0xc0008000 - 0xc049a000 (4680 kB)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: .init : 0xc049a000 - 0xc04c5a78 ( 175 kB)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: .data : 0xc04c6000 - 0xc04f4900 ( 187 kB)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: .bss : 0xc04f4924 - 0xc0542429 ( 311 kB)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: NR_IRQS:330
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Console: colour dummy device 80x30
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: console [tty0] enabled
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Calibrating delay loop... 531.66 BogoMIPS (lpj=2658304)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: CPU: Testing write buffer coherency: ok
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Setting up static identity map for 0x41c520 - 0x41c57c
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: devtmpfs: initialized
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: bcm2708.uart_clock = 0
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: bcm2708_vcio: mailbox at f200b880
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: bcm_power: Broadcom power driver
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: bcm_power_open() -> 0
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: bcm_power_request(0, 8)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: bcm_power_request -> 0
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Serial: AMBA PL011 UART driver
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83) is a PL011 rev3
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Switching to clocksource stc
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: FS-Cache: Loaded
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: CacheFiles: Loaded
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: TCP: reno registered
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: RPC: Registered udp transport module.
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: RPC: Registered tcp transport module.
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: bcm2708_dma: DMA manager at f2007000
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c04d21a8
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: NFS: Registering the id_resolver key type
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Key type id_resolver registered
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Key type id_legacy registered
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: msgmni has been set to 750
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: io scheduler deadline registered
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: io scheduler cfq registered
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Console: switching to colour frame buffer device 240x67
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: brd: module loaded
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: loop: module loaded
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xd8804000, is_master = 0
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Core Release: 2.80a
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Setting default values for core params
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Finished setting default values for core params
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Using Buffer DMA mode
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Dedicated Tx FIFOs mode
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: dwc_otg: Microframe scheduler enabled
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Init: Port Power? op_state=1
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Init: Power Port (0)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 3.6.11 dwc_otg_hcd
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: dwc_otg: FIQ enabled
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: dwc_otg: NAK holdoff enabled
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Module dwc_common_port init
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver libusual
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: bcm2835-cpufreq: min=800000 max=800000 cur=800000
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemandbcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: cpuidle: using governor ladder
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: cpuidle: using governor menu
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: sdhci: Enable low-latency mode
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Registered led device: mmc0::
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: mmc0: SDHCI controller on BCM2708_Arasan [platform] using platform's DMA
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: mmc0: BCM2708 SDHC host at 0x20300000 DMA 2 IRQ 77
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Registered led device: led0
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usbhid: USB HID core driver
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: zram: num_devices not specified. Using default: 1
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: zram: Creating 1 devices ...
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: TCP: westwood registered
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Initializing XFRM netlink socket
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Key type dns_resolver registered
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: mmc0: new high speed SDHC card at address b368
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: mmcblk0: mmc0:b368 SDC 15.0 GiB
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: mmcblk0: p1 p2
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: devtmpfs: mounted
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Freeing init memory: 172K
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: hub 1-1:1.0: 3 ports detected
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: smsc95xx v1.0.4
Jan 21 19:31:17 raspbmc kernel: smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:87:04:24
Jan 21 19:31:18 raspbmc kernel: bcm2708_spi bcm2708_spi.0: master is unqueued, this is deprecated
Jan 21 19:31:18 raspbmc kernel: bcm2708_spi bcm2708_spi.0: SPI Controller at 0x20204000 (irq 80)
Jan 21 19:31:18 raspbmc kernel: bcm2708_i2c bcm2708_i2c.0: BSC0 Controller at 0x20205000 (irq 79) (baudrate 100k)
Jan 21 19:31:18 raspbmc kernel: bcm2708_i2c bcm2708_i2c.1: BSC1 Controller at 0x20804000 (irq 79) (baudrate 100k)
Jan 21 19:31:27 raspbmc kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Jan 21 19:31:29 raspbmc kernel: Console: switching to colour dummy device 80x30
Jan 21 19:31:30 raspbmc kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan 21 19:31:32 raspbmc kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jan 21 19:31:34 raspbmc kernel: smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jan 21 19:31:34 raspbmc kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jan 21 19:31:44 raspbmc kernel: usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
Jan 21 19:31:44 raspbmc kernel: smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: unregister 'smsc95xx' usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet
Jan 21 19:31:44 raspbmc kernel: Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Jan 21 19:31:44 raspbmc kernel: usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Jan 21 19:31:44 raspbmc kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Jan 21 19:31:45 raspbmc kernel: Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Jan 21 19:31:45 raspbmc kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Jan 21 19:31:45 raspbmc kernel: usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Jan 21 19:31:46 raspbmc kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Jan 21 19:31:46 raspbmc kernel: Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Jan 21 19:31:46 raspbmc kernel: usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Jan 21 19:31:46 raspbmc kernel: usb 1-1: device not accepting address 2, error -71
Jan 21 19:31:47 raspbmc kernel: usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Jan 21 19:31:47 raspbmc kernel: usb 1-1: device not accepting address 2, error -71
Jan 21 19:31:47 raspbmc kernel: hub 1-1:1.0: hub_port_status failed (err = -19)
Jan 21 19:31:47 raspbmc kernel: hub 1-1:1.0: activate --> -19
Jan 21 19:31:47 raspbmc kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Jan 21 19:31:47 raspbmc kernel: Indeed it is in host mode hprt0 = 00001501
Jan 21 00:00:00 raspbmc kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
Jan 21 00:00:00 raspbmc kernel: Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Jan 21 00:00:00 raspbmc kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Jan 21 00:00:01 raspbmc kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
Jan 21 00:00:01 raspbmc kernel: Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Jan 21 00:00:01 raspbmc kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Jan 21 00:00:01 raspbmc kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
Jan 21 00:00:02 raspbmc kernel: usb 1-1: device not accepting address 6, error -71
Jan 21 00:00:02 raspbmc kernel: Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Jan 21 00:00:02 raspbmc kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
Jan 21 00:00:02 raspbmc kernel: usb 1-1: device not accepting address 7, error -71
Jan 21 00:00:02 raspbmc kernel: hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Booting Linux on physical CPU 0
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Initializing cgroup subsys cpu
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Linux version 3.6.11 (root@raspbmc-buildbox) (gcc version 4.7.1 20120402 (prerelease) (crosstool-NG 1.15.2) ) #1 PREEMPT Sat Dec 29 00:16:57 UTC 2012
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Machine: BCM2708
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: On node 0 totalpages: 98304
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: free_area_init_node: node 0, pgdat c04f41e0, node_mem_map c0543000
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Normal zone: 768 pages used for memmap
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Normal zone: 0 pages reserved
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Normal zone: 97536 pages, LIFO batch:31
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: pcpu-alloc: [0] 0
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 97536
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708.boardrev=0xf bcm2708.serial=0xbb870424 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:87:04:24 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=100000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 dwc_otg.lpm_enable=0 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 quiet rootwait loglevel=1
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Memory: 384MB = 384MB total
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Memory: 384304k/384304k available, 8912k reserved, 0K highmem
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Virtual kernel memory layout:
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: vmalloc : 0xd8800000 - 0xff000000 ( 616 MB)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: lowmem : 0xc0000000 - 0xd8000000 ( 384 MB)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: .text : 0xc0008000 - 0xc049a000 (4680 kB)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: .init : 0xc049a000 - 0xc04c5a78 ( 175 kB)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: .data : 0xc04c6000 - 0xc04f4900 ( 187 kB)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: .bss : 0xc04f4924 - 0xc0542429 ( 311 kB)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: NR_IRQS:330
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Console: colour dummy device 80x30
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: console [tty0] enabled
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Calibrating delay loop... 531.66 BogoMIPS (lpj=2658304)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: CPU: Testing write buffer coherency: ok
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Setting up static identity map for 0x41c520 - 0x41c57c
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: devtmpfs: initialized
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: bcm2708.uart_clock = 0
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: bcm2708_vcio: mailbox at f200b880
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: bcm_power: Broadcom power driver
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: bcm_power_open() -> 0
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: bcm_power_request(0, 8)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: bcm_power_request -> 0
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Serial: AMBA PL011 UART driver
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83) is a PL011 rev3
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Switching to clocksource stc
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: FS-Cache: Loaded
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: CacheFiles: Loaded
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: TCP: reno registered
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: RPC: Registered udp transport module.
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: RPC: Registered tcp transport module.
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: bcm2708_dma: DMA manager at f2007000
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c04d21a8
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: NFS: Registering the id_resolver key type
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Key type id_resolver registered
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Key type id_legacy registered
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: msgmni has been set to 750
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: io scheduler deadline registered
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: io scheduler cfq registered
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Console: switching to colour frame buffer device 240x67
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: brd: module loaded
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: loop: module loaded
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xd8804000, is_master = 0
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Core Release: 2.80a
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Setting default values for core params
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Finished setting default values for core params
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Using Buffer DMA mode
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Dedicated Tx FIFOs mode
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: dwc_otg: Microframe scheduler enabled
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Init: Port Power? op_state=1
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Init: Power Port (0)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 3.6.11 dwc_otg_hcd
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: dwc_otg: FIQ enabled
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: dwc_otg: NAK holdoff enabled
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Module dwc_common_port init
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver libusual
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: bcm2835-cpufreq: min=800000 max=800000 cur=800000
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemandbcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: cpuidle: using governor ladder
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: cpuidle: using governor menu
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: sdhci: Enable low-latency mode
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Registered led device: mmc0::
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: mmc0: SDHCI controller on BCM2708_Arasan [platform] using platform's DMA
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: mmc0: BCM2708 SDHC host at 0x20300000 DMA 2 IRQ 77
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Registered led device: led0
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: usbhid: USB HID core driver
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: zram: num_devices not specified. Using default: 1
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: zram: Creating 1 devices ...
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: TCP: westwood registered
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Initializing XFRM netlink socket
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Key type dns_resolver registered
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: mmc0: new high speed SDHC card at address b368
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: mmcblk0: mmc0:b368 SDC 15.0 GiB
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: mmcblk0: p1 p2
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: devtmpfs: mounted
Jan 22 11:26:03 raspbmc kernel: Freeing init memory: 172K
Jan 22 11:26:04 raspbmc kernel: bcm2708_i2c bcm2708_i2c.0: BSC0 Controller at 0x20205000 (irq 79) (baudrate 100k)
Jan 22 11:26:04 raspbmc kernel: bcm2708_i2c bcm2708_i2c.1: BSC1 Controller at 0x20804000 (irq 79) (baudrate 100k)
Jan 22 11:26:04 raspbmc kernel: bcm2708_spi bcm2708_spi.0: master is unqueued, this is deprecated
Jan 22 11:26:04 raspbmc kernel: bcm2708_spi bcm2708_spi.0: SPI Controller at 0x20204000 (irq 80)
Danke schonmal!
So habe nun von der offiziellen Seite Raspian "wheezy" installiert.
Beim ersten Start ohne Netzwerkverbindung getestet. Nur leider geht auch hier die Tastatur nicht =(
Beim Hochfahren sieht man, dass die Tastatur erkannt wird, aber er reagiert auch keinerlei Eingaben. Ich habe 2 Tastaturen ausprobiert (eine Kabelgebundene und eine mit einem kleinen Wireless Dongle) sowohl am eigenen USB-Port als auch am eigenversorgten USB-Hub. Nichts, rein garnichts =(
Ist das Ding defekt? Im Verlauf des Nachmittags werde ich nochmal die anliegende Spannung messen, aber viel Hoffnung habe ich auch da nicht mehr.
versuch mal ohne tastatussi hochzufahren. wenn das system da ist, steck die tastatur an und schau was passiert (dmesg).
hab mal dein protokoll durchgeackert und bin auf einen "usb-fehler" gestossen. hab aber keine ahnung, ob dies in folge einer "defekten" tastatur ist, oder ob dies vielleicht ein hardware-defekt (usb-controller) ist.
was du auch noch versuchen könntest, wäre, wenn das system da ist, per ssh-verbindung von einem anderen rechner aus zuzugreifen. dann könntest du eventuell per "fernwartung" nachvollziehen, warum das ding abkackt.
** edit **
nach genauer betrachtung des protokolls siehts so aus, als ob das ding nach der initialisierung der netzwerkschnittstelle (eth) ein problem hat (etwa bei Jan 21 19:31:17). das kann durchaus ein problem des usb-controllers sein, da die eth über den usb-controller angesprochen wird.
es ist bekannt, dass der pi zeitweise probleme mit dem usb-controller hat, allerdings gibt es mittlerweile auch ein paar patches, die jeweils in die aktuellen kernel-versionen integriert wurden/werden. darum ist es wichtig möglichst ein aktuelles system zu betreiben.
** edit **
Mein Mottos:
Give Pi a chance
Mein Mottos:
Give Pi a chance
Also ich habe mal ein bisschen durchgemessen. Die Ergebnisse folgen.
Gemessen wurde immer zwischen TP1 und TP2 (wie im Wiki beschrieben). NT steht für das 1,5A Netzteil. HUB für den mit 2A versorgten USB-Hub angeschlossen an einen der USB-Ports des Pi's.
Das überprüfen des F3 ergab einen Spannungsabfall von 0,01V. Der ist somit i.O.
Alle Angaben in Volt.
1) Pi ohne alles (nacktes Board):
Der erste Wert steht für die minimale Spannung während des Bootens - zweiter Wert nach Abschluss des Bootvorgangs. Auf der SD-Karte ist die aktuellste über diese Seite beziehbare Version von Rasbpian "Wheezy".
2) mit SD-Karte:
3) mit SD-Karte+HDMI:
4) mit SD-Karte+HDMI+LAN (jetzt wird es interessant):
5) mit SD-Karte+HDMI+LAN+Tastatur
Werte unverändert, Tastatur funktioniert in keinem Fall.
Gut sieht das ja alles nicht aus. LAN funktioniert auch bei ausreichend hoher Spannung nicht (mit HUB).
Nun zum vorangegangenen Post:
Ein späteres Einstecken läßt die Tastatur auch nicht funktionieren. =(
Ohne LAN-Verbindung bleibt mir auch das verwehrt. =(
Wie kann ich denn nachsehen, welche Kernel-Version ich gerade verwende? Hat das hier auf der Seite bereitgestellte System das noch nicht integriert? Und falls ich nicht das aktuellste habe: Wie kann ich das nachinstallieren ohne irgendeinen Zugriff auf den Pi? Kann ich das irgendwie auf die SD-Karte schieben?
Schonmal vielen Dank für die Mühe! Ich bin echt kurz davor das Ding zurück zuschicken.
- NT 4,92
- HUB 5,12
- NT+HUB 5,11
2) mit SD-Karte:
- NT 4,84/4,89
- HUB 5,07/5,11
- NT+HUB 5,07/5,12
- NT 4,83/4,88
- HUB 5,06/5,1
- NT+HUB 5,06/5,09
- NT 4,83/4,88 (LAN startet nicht, alle LED bleiben aus)
- HUB 4,99/5,05 (LAN startet, geht nach dem Booten wieder aus; Vorgang nicht reproduzierbar)
- NT+HUB 5,07/5,09 (LAN startet nicht)
Theoretisch müsstest du unter https://github.com/raspberrypi/firmware alles finden was du benötigst.
Es sollte reichen alles unter /boot auf den Fat32-Teil deiner SD-Karte zu kopieren
zeigen die LEDs für die Netzwerkverbindung irgendetwas an?
allerdings glaub ich mittlerweile, ist es wirklich besser, den pi zurückzuschicken und einen ersatz anzufordern
Mein Mottos:
Give Pi a chance
Mein Mottos:
Give Pi a chance
Also das Kernel-Update (einfach die Dateien am PC drauf kopier) gab kurz einen Hoffnungsfunken. Die Tastatur hat genau 2 Tastenanschläge funktioniert. Danach war sie wieder nicht mehr zum Leben zu erwecken.
Ja, wenn man eine Verbindung zustande kommt, dann zeigen leuchtet die Grüne (Link?) und die Gelbe (100?). Ansonsten sind sie aus, sobald die Verbindung abbricht.
Weißt du, ob man die Versandkosten nach GB erstattet bekommt? Sind immerhin fast 10€
ich glaub nicht, dass du die versandkonsten nach england erstattet bekommst.
aber beim händler fragen kostet garantiert nix.
wo hast du den pi bestellt?
Mein Mottos:
Give Pi a chance
Mein Mottos:
Give Pi a chance
Bei RS Components. Habe auch schon eine Mail hingeschickt. Teile dann mal die Antwort mit
Kurze Rückmeldung bezüglich der Rücksendung.
Von RS Components kam die Ansage, dass die Portokosten erstattet werden, wenn man ihnen eine Kopie der Quittung zu kommen lässt.
Ich werde den Pi nun zurücksenden und dann nochmals ein Update geben, wie der Neue sich verhält.
