¡hola!
Tras instalar y configurar webmin, puedo acceder , pero cuando apago raspi y vuelve a enchufarla ya no funciona y tengo que volver a instalarlo para que me funcione. ¿Alguna idea?
webmin
Ya se que este error seria demasiado estupido, pero igual te sucede,
Tu Direccion IP es Dinamica (configurada automaticamente via DHCP) o Tu la has puestos Manualmente.
en caso de que sea la primera, porfavor es posible que haya cambiado la Direccion ip, hazle un ifconfig para averiguar la ip nueva asignada.
En caso de que no sea eso, compreba que Apache este funcionando.
Gracias pero la IP la tengo fija, y el servidor funciona, creo que debo de estar siguiendo un tutoriales malo, buscaré otro
intenta hacer esto:
- Code: Select all
sudo service webmin start
Pues me dice: servicio no reconocido...
no se que puede ser
no se que puede ser
te comento, he instalado el Webmin en mi RaspBerry Pi, y te digo que ya llevo 2 dias como servidor, y siempre me arranca el servicio de webmin, asi que te recomiendo seguir estas instrucciones.
Arranca una terminal (xterm, lxterminal, sin X o via ssh)
escribe
añade estas lineas:
ahora vamos a descargar algo via wget, con lo cual muevete hacia alguna carpeta o crea una carpeta en tu home
escribe
Añadimos la Clave al apt-get:
Borramos el fichero (ya esta integrado en el apt-get)
ahora actualizamos la lista de repositorios:
y ahora instalalo:
y de esta forma esta funcionando perfectamente en mi "bicho" xD
y tienes funcionando cuando arranque via script init (esto se hacen automaticamente)
escribe
- Code: Select all
sudo nano /etc/apt/sources.list
añade estas lineas:
- Code: Select all
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib
escribe
- Code: Select all
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
- Code: Select all
sudo apt-key add jcameron-key.asc
- Code: Select all
rm jcameron-key.asc
- Code: Select all
sudo apt-get update
y ahora instalalo:
- Code: Select all
sudo apt-get install webmin
¡buenas!
Pues que te puedo decir, que GENIAL.... ahora si que va.... y sin problemas tras reiniciar.....
Muchas gracias... además mucho mas fácil de lo que lo hice yo.... me apunto los pasos..
Cuando lo intento descargar a través de wget, me sale el siguiente y no me deja intalarlo.
Resolving www.webmin.com (www.webmin.com)... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address `www.webmin.com'
Si alguien sabe a que es debido, me sería de mucha ayuda.
Un saludo
Un saludo
