Bonjour,
je cherche a utiliser le port SPI de mon RPI, et, dans mes recherches, j'ai trouvé ceci :
http://elinux.org/RPi_Tutorial_EGHS:Communicating_With_Other_Micro-controllers
Il me faut donc mettre a jour mon kernel (j'ai aussi vu la manip sur linux pratique aussi).
Lorsque je lance l'update, j'ai un message qui me dit d'attendre quelques minutes (few minutes), mais disons que pour moi, ces minutes sont des heures (au sens propre). En gros, update lancé à 11h, toujours pas fini à 14h30.
Il est vrai que j'ai une connexion très lente (512k) mais quand meme.
Je reboot sans souci le RPI, mais je n'arrive pas a faire passer la mise à jour.
Quelqu'un a t'il été déjà confronté à ce problème ?
Merci de votre aide, et bonnes fêtes !
rpi-update
rpi-update met à jour le firmware du SoC, et pas le noyau linux.
pour le noyau si il n'est pas déjà à jour, il faut :
ca met à jour tous les paquets en fait, incluant le noyau
parfois, les serveurs sont en rade ou surchargés, il convient d'essayer plus tard...
c'est valable pour apt-get/aptitude comme pour rpi-update
c'est quelle commande qui est longue ?
- Code: Select all
sudo aptitude update
sudo aptitude upgrade
sudo reboot
WebIOPi - Raspberry Pi REST Framework to control your Pi from the web
http://store.raspberrypi.com/projects/webiopi
http://code.google.com/p/webiopi/
http://trouch.com
Yep,
c'est bien le SoC que je veux mettre a jour (dixit le gars qui a fait la lib').
C'est ici que ca "bloque".
Que ce soit via ssh ou en direct, via la sortie PAL.
Je vais laisser tourner toute la nuit, on verra !!
Ou alors, si quelqu'un a déjà utiliser le SPI ou le I2C, pourrait il donner la marche à suivre ?
Merci
Merci
je suis en train d'essayer rpi-update de mon coté, c'est vrai que c'est anormalement long
à coup de commande ps, il semblerait que ce soit le sous process suivant qui bloque
je réessaierai plus tard à ta place, genre demain
- Code: Select all
git-remote-http origin http://github.com/Hexxeh/rpi-firmware.git
http://trouch.com
Guillaume_C wrote:Ou alors, si quelqu'un a déjà utiliser le SPI ou le I2C, pourrait il donner la marche à suivre ?
Merci
Ouaip, j'ai fait des tests avec l'I2C, et pour ça j'ai suivi cet article :
http://poivron-robotique.fr/I2C-sur-le- ... ry-Pi.html
Et ça marche =)
Bonjour,
merci pour le lien du poivron.
Effectivement, d'après eux, mon firmware est a jour (ma distro date du 16/12) et mon noyau est en version 3.2.27+
Donc je vais poursuivre dans le sens du site.
Guillaume_C wrote:Bonjour,
comme je l'ai dit plus haut, ce n'est pas parceque ta distro est à jour que ton firmware l'est aussi !
tu peux avoir un firmware suffisamment récent pour supporter les nouveaux kernel et I2C sans pour autant avoir un firmware à jour.
aujourd'hui rpi-update marche un peu mieux... mais c'est pas encore ça...
tu vas me dire "je m'en fou, I2C fonctionne" mais ton sujet a pour intitulé "rpi-update"
le firmware est intégré dans le SoC et permet de charger le noyaux linux depuis la SD...
http://trouch.com
Loin de moi de faire ce type de réponse
Je préfère faire avancer le shmilblick pour tout le monde.
Vu que je suis sur autre chose en ce moment, je testerais plus tard la mise à jour.
Mais tant qu'il ne me dira qu'il est pas a jour, je m'enteterrais
Et pour faire un analogisme, c'est un "bootloader".
Je vous tiens au courant !!
Guillaume_C wrote:Loin de moi de faire ce type de réponse
Cool, désolé pour ma réponse un peu attive alors
Guillaume_C wrote:Vu que je suis sur autre chose en ce moment, je testerais plus tard la mise à jour.
J'ai laissé tourné une bonne heure aujourd'hui, et ça bloque toujours sur la récupération GIT
D'habitude c'est réglé en moins de 5mins...
Guillaume_C wrote:Et pour faire un analogisme, c'est un "bootloader".
Il y a effectivement un boodloader, mais pas que...
https://github.com/raspberrypi/firmware
selon moi, le firmware du SoC est plus proche du BIOS/EFI d'un PC/MAC
le firmware du SoC lance le bootloader qui charge le kernel qui charge à son tour les drivers et modules...
http://trouch.com
Bonjour,
actuellement, mon R-Pi est en train de se mettre (enfin !!) a jour.
J'ai tout de même une question (bête ?)
Cette mise à jour touche t'elle le hard du RPi ou juste la partie soft (en gros, si je mets ma carte sur mon RPI numéro 2, celui ci est il aussi "uptodate" ?)
Car vu la taille des DL a faire, avec mes 512K les beaux jours, j'ai pas fini si on touche au hard...
Bonjour,
Guillaume
PS : Meilleurs voeux pour 2013
Guillaume
non ce sont juste des fichiers sur la carte SD
la taille de l'update est normalement de moins de 30M.
Par contre, je te conseille de supprimer le dossier /root/.rpi-firmware/ avant de lancer la mise à jour pour éviter un bug lors de l'update du repos git.
Typiquement chez moi, il a telechargé plus de 400MB d'archive au lieu des 30MB normalement.
OK, merci.
Je vais donc pouvoir en faire une copie alors !!
Bon, c'est toujours la m....
Après 2h de DL, voici un nouveau problème :
fatal : Failed to resolve 'HEAD' as a valid ref.
Et vlan, il s'arrête là (normal, c'est fatal....
tu as essayé en effacant le dossier /root/.rpi-firmware/ ?
attention a bien copier le bon chemin, un rm -rf / est fatal pour l'OS
- Code: Select all
sudo rm -rf /root/.rpi-firmware/
Thank's a lot.
It works
Ok, ca marche !!
Merci !!
It works
Ok, ca marche !!
Merci !!
nazouille wrote:Par contre, je te conseille de supprimer le dossier /root/.rpi-firmware/ avant de lancer la mise à jour pour éviter un bug lors de l'update du repos git.
merci du tuyau !
http://trouch.com
nazouille wrote:non ce sont juste des fichiers sur la carte SD
Effectivement, j'ai eu la même chose....
