Hey Leute,
nachdem ich es endlich geschafft habe, meine pi ohne Montior und Tastatur initial zu konfigurieren, wollte ich mich der Aufgabe widmen, den pi als Wireless Bridge zu konfigurieren. Leider ist es so, dass mit dem Einstecken des Ethernet-Kabels (die Lampen gehen entsprechend an) das WLAN-Modul abgeschaltet wird und ich dann nicht mehr auf den pi komme, um etwas zu sehen.
Eigentlich kenne ich das nur vom AppleTV, dass Ethernet das WLAN-Modul deaktiviert. Wo kann ich dieses Verhalten abstellen?
Grüße.
Ethernet schaltet WLAN ab
Hallo,
um welche Distribution geht es?
Bei Openelec wird Wlan standardmäßig ausgestellt, wenn Lan aktiv ist.
Bei Raspbian hatte ich schon Wlan und Lan parallel aktiv.
Gruß Yggdrasil
Gruß Yggdrasil
Ich habe 2012-10-28-wheezy-raspbian drauf.
Hallo Rauke,
dann wirst du wahrscheinlich mehr Informationen über deine Netzwerkkonfiguration preisgeben müssen, bevor wir dir weiter helfen können. Benutzt du irgendeinen Netzwerk-Manager zur Konfiguration oder hast du es in
/etc/network/interfaces manuell konfiguriert?
Ich kann nur so viel sagen, dass Lan+Wlan laufen sollte.
Gruß Yggdrasil
Gruß Yggdrasil
Netzwerk wird über /etc/network/interfaces konfiguriert und die besagte Datei sieht so aus:
Die wpa_supplicant.conf sieht dabei so aus:
Der WLAN-Stick ist dieser hier: http://www.amazon.de/gp/product/B006Q35 ... 05_s00_i00
Er funktioniert out of the box. Leider kann ich jetzt nicht sagen, welcher Chip da drauf ist, da ich nicht zu Hause bin. Der raspi wird ohne X verwendet.
- Code: Select all
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
- Code: Select all
update_config=1
network={
ssid="einessid"
scan_ssid=1
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
group=CCMP
psk="eingeheimespasswort"
Hallo,
ich sehe jetzt noch nicht die Ursache und habe gerade wenig Zeit, aber hier ist meine Konfiguration zum Vergleich
Es könnte vielleicht an dem "iface default' liegen, siehe http://wiki.ubuntuusers.de/interfaces
Gruß Yggdrasil
Gruß Yggdrasil
- Code: Select all
auto lo
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-driver wext
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
- Code: Select all
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1
network={
ssid="SSID"
scan_ssid=1
proto=WPA RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
psk="SCHLUESSEL"
- Code: Select all
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:eb:05:dd:20
inet Adresse:192.168.0.27 Bcast:192.168.0.255 Maske:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:1198 (1.1 KiB) TX bytes:700 (700.0 B)
lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metrik:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 00:11:e2:02:6a:c4
inet Adresse:192.168.0.49 Bcast:192.168.0.255 Maske:255.255.255.0
RX packets:816 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:703 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:70708 (69.0 KiB) TX bytes:143707 (140.3 KiB)
Ich habe jetzt deine Konfiguration ausprobiert und auch mit dieser Lan+Wlan aktiviert. Daran scheint es nicht zu liegen.
Könnte die Leistung des Netzteils bei Wlan+Lan Probleme bereiten?
Die Stromversorgung hatte ich auch schon in Verdacht. Allerdings nutze ich ein 1A Netzteil von meinem Smartphone. Daran sollte es nicht liegen. Ich werde es dennoch mal probieren.
Ich konnte jetzt im Log sehen, dass mit dem Einstecken des Ethernet-Kabels das Device deaktiviert wird: WPA-Supplicant: device disconnected.
Also die Stromversorgung kann es nicht sein, da das oben erwähnte Netzteil 1,2A liefert.
Was mir allerdings aufgefallen ist: Das WLAN wird erst dann abgeschaltet, wenn die Netzwerk-LEDs angehen (Connection, 100Mbit).
Ah klar, bei mir gehts ja nur, weil ich mit Lan und Wlan auf das gleiche Netzwerk zugreife.
Beim Googeln habe ich gesehen, das es auch sonst viele Leute gibt, die das Problem haben. Eine Lösung sah ich nicht, aber wenn es nicht vom Pi abhängt, findest du wahrscheinlich die Lösung im Netz.
Gruß Yggdrasil
Gruß Yggdrasil
Ok, jetzt verstehe ich das Problem mit der Stromversorgung bei USB. Es gibt ein Design-Fehler und die Sicherungen reduzieren die anliegende Spannung bei zu viel Stromstärke. Und es ist so, dass Ethernet auch über USB angeschlossen ist.
Allerdings kann das nicht die Ursache sein, da die verantwortlichen Sicherungen nur bei den beiden USB-Ports zum Einsatz kommen. Und die Leistungsaufnahme des WLAN-Dongles steigt ja nicht, nur weil jetzt Ethernet angeschlossen ist.
Leider habe ich kein aktives USB-Hub, um das wirklich definitiv ausschließen zu können.
Es scheint doch tatsächlich die Stromversorgung zu sein. Wie so oft beim raspi:
An einem NAS angeschlossen, funktionieren WLAN und ETHERNET gleichzeitig. An einem Netzteil mit einem extrem kurzen Kabel hat es auch zeitweilig funktioniert.
Es scheint, als würden die Netzteile, die ich verwende, nicht wie auf ihnen Vermerkt, 1mA liefern, sondern weniger. Schade, dass das raspi dieses Problem mit der Stromversorgung hat bedingt durch das fehlerhafte Design
Huhu.
Dann versuch es mal mit Benutzer aktiven USB Hub und steckt das WLan da an.
MfG
His
MfG
His
http://technikegge.blogspot.de
