Buenas:
Quiero saber si saben cómo puedo cifrar la tarjeta SD que almacena el SO.
La partición boot no se podrá pero la ext4 restante supongo que será posible.
Estoy probando algunas cosas con acceso por más de una persona y me gustaría que si desmontan la SD no puedan acceder al contenido.
¿Alguna idea de cómo hacerlo?
Gracias.
Cifrado de SD
Usa BlueFish para Linux... compilalo desde la pagina... que sistema OS estas usando si usas Debian excelente ya viene instalado..Nota: la forma que corras debe esta previamente compilado.
Tengo que ver cómo funciona Bluefish, y sí uso Debian la versión para Raspberry que se recomienda.
A ver cómo va.
Gracias.
A ver cómo va.
Gracias.
Perdón pero ¿Bluefish no es un editor de webs?
No entiendo para que me servirá con la SD.
Disculpa mi ignorancia pero ¿me lo explicas mejor?
Gracias.
Gracias.
¡Vale! Creo que querías decir Blowfish, que si es para cifrar.
El problema que tengo es que necesito averiguar cómo funciona el arranque para poder levantar la partición con el sistema "/" cifrado.
El problema que veo es cómo configurar la partición "/boot" para conseguir arrancar la partición "/" cifrada.
Hola LoboBlanco,
mirate este hilo:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?p=228099
Se explica paso a paso como hacer un ramdisk de inicio (initrd) que permite controlar el proceso de arranque y añadir nuevos parámetros a la linea del kernel. En este caso, la idea es añadir soporte a aufs para montar la particion root como solo lectura y escritura en otra partición o en la memoria.
Un saludo
mirate este hilo:
Un saludo
gracias lo miraré.
Feliz Navidad a todos.
Error de tipeo, gracias Lobo... es correcto... Blowfish...puedes realizar un programita receptor de data en TXT o lo que desees... lo importante es que es un enlaces dinamico en QT/C/C++/Python y realizar la compilacion al programa...
