spero qualcuno possa aiutarmi a risolvere un problema che non mi permette di programmare Arduino UNO attraverso l'apposita IDE che gira su Raspbian.
L'installazione della IDE di Arduino è avvenuta senza problemi tramite
- Code: Select all
sudo apt-get install arduino
Arduino è collegato a RaspberryPi tramite una porta USB, è correttamente riconosciuto come device su /dev/ttyACM0 e sto operando con l'utente "pi" di default che è presente nel gruppo dialout, ma quando provo a caricare un qualsiasi sketch solamente il led "L" (quello sull'out 13) lampeggia in maniera irregolare, mentre entrambi i led TX e RX rimangono spenti.
La conseguenza è che la IDE non rileva alcuna anomalia, nessun messaggio di errore viene mostrato sia in fase di compilazione sia in fase di caricamento del programma sulla Flash Memory, ma in effetti nessun nuovo codice viene caricato in memoria. Per la cronaca: nessun problema nella programmazione su una piattaforma Windows, quindi da escludere malfunzionamenti di Arduino.
Grazie!
