ich versuche nun schon seit einiger Zeit ein Livestream von einer Logitech Webcam C615 mit dem RPi zu einem Wowza Media Server zu übertragen, jedoch ohne Erfolg.
Die Übertragung von Bild und Sound direkt vom RPi funktioniert eigentlich soweit, d.h. ich kann ein Video, welches sich direkt auf der SD befindet zu dem Server streamen.
Sobald ich den Stream mit der Cam starte, sehe ich nur die ersten paar Frames, dann hängt sich das Gerät auf, nach einigen Minuten kommen dann die nächsten paar Streams an.
Ich habe es mit ffmpeg und mit VLC probiert, wobei VLC hier gar nicht mitspielt.
Mein Ziel ist es, etwas live und direkt ins Netz zu streamen, wobei ich hier sehr portabel sein muss:
Strom für RPi über einen 11000mAh Akku und einem Wlan USB Adapter.
Hoffe ihr könnt mir hier ein paar Tipps geben
Danke =)
kaan
RPi zu Wowza Media Server
Probiere motion oder mjpeg-streamer.
Scheinen besser zu funktionieren.
ghans
ghans
Hi, danke für die Antwort.
motion und mjpeg streamer funktionieren, nützt mir am ende aber nichts, da ich es -so wie es ist- übertragen muss, also 640x480px 20fps - mp3 oder aac bei 128kb/s.
an der stromversorgung kann es aber nicht liegen, da ich es mit einem powered usb hub auch versucht habe.
kaan
kaan
Bist du sicher , das motion nicht funktioniert ?
20 fps ... ich weiß nicht recht .
Da soll jemand anderes sich melden
ghans
ghans
du hast dich verlesen =)
motion und mjpeg streamer funktionieren!
nur will ich , dass der stream etwas flüssiger ist =)
danke
kaan
danke
kaan
Vielleicht bin ich zu pessimistisch , aber ich glaube der Pi hat einfach nicht genug Leistung dafür.
Das liegt u.a. an dem *ähem* mittelprächtigem USB System , dass auch auf die CPU geht.
In unbestimmter ferner Zukunft könnten wir einen Treiber bekommen der auf der GPU (!) läuft , aber Gordon ist der einzige (überaus geduldige und philantrophische ) Mensch der es nicht nur kann (schwierig genug) sondern auch umsonst tut.
ghans
ghans
danke für deine antwort,
ich probier's weiter, es gibt hier sicherlich eine lösung, da bin ich mir sicher!
(vll bin ich auch etwas zu optimistisch =) )
ansonsten: abwarten und tee trinken
natürlich melde ich mich, sobald ich hierfür fortschritte mache.
wie schaut es eigentlich mit dem cam module aus, welches eigentlich schon im oktober hätte vorgestellt werden sollen? gibt es hierfür auch schon neuigkeiten?
kaan
kaan
