por favor me ajudem. ja fiz de tudo pra colocar a imagem no SD , mas nao consigo , uso o Win32DiskImager, quando clico em escrever ele comeca trabalhar e da a mensagem de que foi transferido com sucesso mas quando em encerro o programa e vou em meu computador aparece o sd como se nada tivesse acontecido
ele continua vazio. me ajudem
Nao consigo carrega a imagem iso
Já tentaste colocar o cartão no r-pi e verificar se funciona?
Penso que o windows nao consegue ver o conteúdo do cartão pois ele está num formato de ficheiros desconhecido para o windows!
Amor de Slackware
Portugal 2007
Portugal 2007
A imagem ISO faz duas partições - uma Windows pode reconhecer, e um não pode. Eu não me preocuparia com o que o Windows pode e não pode ver, porque é o que conta RPI. Cole-o lá e ver se ele inicia.
There are 10 types of people in this world. Those that understand binary, and those that don't.
Já coloquei ele no Rpi mas nada funciona só fica o led de power aceso,nada mais, nem pisca nada.
estou usando um micro sd com o adaptador. ele é de 4gb.
imagem - Raspbian “wheezy”
programa- Win32DiskImager - win32diskimager-source.zip (md5, sig) Version 0.6 source.
Como proceder corretamente?
tenho que colocar a imagem dentro do sd card e depois abrir o programa e clicar em write?
A imagem não vai para o cartão diretamente. Ele deve ser descompactado em seu disco rígido, em seguida, usar o aplicativo Windows para gravar a imagem para o cartão.
Tente este linkpara o Wiki, e se isso não funcionar, há instruções sobre o que fazer nesse caso também.
Boa sorte.
Boa sorte.
edimar0007 wrote:Já coloquei ele no Rpi mas nada funciona só fica o led de power aceso,nada mais, nem pisca nada.
Não use um cartão micro SD com adaptador.
Use um cartão SD normal.
O arquivo ISO deve ser sempre gravado pelo programa Win32DiskImager. O programa deve ser rodado pela conta de administrador do computador.
Montekuri wrote:edimar0007 wrote:Já coloquei ele no Rpi mas nada funciona só fica o led de power aceso,nada mais, nem pisca nada.
Quase todos os meus cartões de usar um micro-SD com uma adapater. Nunca tive um problema com eles.
Ola pessoal obrigado pelo apoio de todos, consegui colocar a imagen dentro do sd e fazer com que ele executasse agora estou instalando o weezy qualquer duvida eu volto aqui!
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
edimar0007 wrote:Ola pessoal obrigado pelo apoio de todos, consegui colocar a imagen dentro do sd e fazer com que ele executasse agora estou instalando o weezy qualquer duvida eu volto aqui!
Obrigado a todos!
Seria interessante você dividir com os outros qual foi a solução do seu problema.
Assim, mais pessoas se beneficiariam do tópico.
Claro!!
Consegui rodar apos trocar o micro sd por outro micro sd , acho que o primeiro não era tão bom, devia ser um micro sd pirata, desses bem vagabundos
so uma pergunta algun de vcs sabem como deixa ele em portugues?
pois ele ta em ingles
edimar0007 wrote:so uma pergunta algun de vcs sabem como deixa ele em portugues?
No primeiro boot aparece uma tela para você configurar tudo: aumento da partição, divisão de memória entre CPU e GPU, fuso horário, idioma e outros ajustes.
Se não configurou da primeira vez você pode acessar essa janela digitando no terminal o seguinte comando:
sudo raspi-config
consegui agora ele esta em pt-br obrigado!
so mais uma duvida eu coloquei em outro sd a versao Arch Linux ARM so que quando chega no loguin e senha entra normal mas do fico no root
ele nao tem instalacao nao?
se tem como faco pra instalar?
ele tem interface grafica como o wezzy?
porque no meu so fica na linha de comando!
existe algun tutorial para instalar o Arch Linux ARM?
ele e melhor que o weezy?
qual vcs me recomendariam?
edimar0007 wrote:consegui agora ele esta em pt-br obrigado!
ele nao tem instalacao nao?...
Você quer na verdade perguntar se ele tem interface gráfica?
Não sei.
Mas se tiver é só digitar startx e pressionar enter.
a versão Arch Linux ARM ?
eu estou com o mesmo problema, ou bem semelhante...
Não consigo gravar a imagem do ArchLinux no sd card... comprei o R-Pi com o kit, cartão etc... o micro-sd, coloquei no adaptador e pluguei no meu notebook UBUNTU... logo, ele reconheceu o cartão, então fiz um umount e em seguida, segundo as orientaçõs da web, $ sudo dd if=ArchLinux2013.img of=/dev/sdb1... após dar este comando, ele leva um tempo e me dá a seguinte mensagem: dd: writing to '/dev/sdb1' : No Space left on device
Pergunta: como não tem espaço no dispositivo se meu sd card é de 4Gb e o arch linux precisa de 2Gb?!
Preciso da ajuda de vocês.. o q posso fazer pra colocar meu R-Pi pra funcionar?!
