Problème sur les ports USB (mort ?)
by Neros » Tue Aug 21, 2012 12:21 am
Salut !
J'ai 2 RPi, le premier fonctionne parfaitement et pour le second c'était aussi le cas, au début.
Le second était branché, avec un clavier et tout d'un coup le clavier s'est éteint.
Je redémarre le RPi et au démarrage j'ai une erreur de type :
hub1-0:1-0 unable to enumerate usb device on port 1
J'ai essayé 2 OS, d'autres périphériques USB mais rien. Seul la led d'un disque dur externe s'allume mais tout le reste ne réagit pas.
Sur le premier RPi, tout fonctionne en toute circonstance.
Donc, sur le second, est-ce que quelque chose liée aux ports USB a lâchée ?
Si oui, est-ce que je peux faire remplacer mon RPi (farnell) ?
Merci :)
by SladerZ » Tue Aug 21, 2012 8:10 am
Mais n'y avait-il pas eu fut un temps des raspberry avec un port usb HS.
Il y avait une proposition d'envoi de la pièce à changer que l'on pouvait ressouder soit même ?
J'espère que certaine personne s'en rappel ou voit de quoi je parle.
by Neros » Tue Aug 21, 2012 12:08 pm
Je sais pas. Mais il y a un truc qui a lâché, c'est sûr. Vu que ça fonctionnait au départ.
En tout cas, il semble que je ne peux rien y faire =/
Du coup, je cherche comment faire marcher la garantie chez Farnell, si quelqu'un sait ;)
by Neros » Tue Aug 21, 2012 3:46 pm
Bon, j'ai regardé sur les forums anglais et il semble que ce soit l'horloge de 25mHz (X1) qui est morte. Donc l'USB et le LAN ne fonctionnent plus.
Certainement dû à une mauvaise soudure. Comme je n'ai pas le matériel nécessaire pour des soudures aussi petites, il ne me reste plus qu'à le retourner chez Farnell... si quelqu'un sait comment faire.
Sans parler que ça va me couter en frais de port :|
by vohu » Tue Aug 21, 2012 5:24 pm
une réponse dans le post précédent :
viewtopic.php?f=65&t=15007
