Bonsoir,
Je viens de mettre en ligne mon carnet de notes perso qui pourra aider les débutants pour les premières étapes:)
Il est accessible ici
Si vous voulez m'aider à fournir un cahier de notes plus riche, n'hésitez pas à me contacter.
A+
Mon petit carnet de notes pour débutants
Page 1 of 3 1, 2, 3
Mon carnet de notes pour débutants => http://www.tropfacile.net <=
Une petite erreur dans comment creer une swap, ça devrait être /etc/fstab et pas /etd/fstab
effectivement
) merci
Je trouve que c'est une bonne idée. Peut être faudrait il expliquer par exemple l'utilité de ce que tu explique, je suis pas sur que swap parle à tous le monde ( vu qu'au final Raspberry touche un large public) Comme ça les gens savent se qu'ils font du coup le retiennent plus facilement et en feront profiter d'autres
En tout cas bonne continuation c'est une très bonne initiative !
oui merci c'est une bonne idée, je modifierais la partie swap pour expliquer à quoi sert se fameux swap :p
Oui en effet c'est une très bonne idée mais comment on fait pour se connecter en root?
Et puis cette phrase:
Es que qu'elle signifie que l'ont doit prendre un multiple de 8? Cela serait logique, mais c'est bizarrement expliquer
Ensuite dans les commandes, tu commence par sudo nano, mais je croit savoir que l'éditeur de texte nano n'est pas installer sur la distribution raspbian...que mettre à la place?
L'idée de ton carnet pour débutant est super, pour l'étoffer j'ai énormément d'idee étant moi-même un noob en matière de UNIX/Linux...dans le genre :
Comment mettre le clavier en français.(perso après 10 essais je ne sait toujours pas comment faire)
Installer une source de paquet.
Gérer ces source de paquet.
Installer des applications...etc
Bon d'accord ce sont des questions que je me pose...mais d'autre en aurait certainement besoins, cela pourrait créer un manuel d'utilisation pour les débutant (bien remplis, faudra que tu le propose à la fondation...
J'attend avec impatience les futures mise à jour de ton wiki
;-P
Créez le fichier d'échange swap (1Mo*128 pour l'exemple ):
merci ça donne des idées de petit tutos que l'on penses pas forcément ( pour le clavier fr par exemple
) ensuite pour la taille du swap y'a pas beaucoup d'importance du moment que ça loge sur la carte :p
En fait tu as raison pour le compte root c'est ma mauvaise habitude
, sur raspbian c'est : pi
je vais corriger tout ça...
Non merci à toi, sa fait une bonne poignée de jours que j'etait à la recherche d'un tel tuto pour la création d'une partition swap pour le pi (j'ai commencer pas un peu d'overclocking, et avec un swap d'un giga il aura un peut plus de souffle).
J'ai lu sur un forum que pour rooter tout ça sur Linux il fallait utiliser la commande su-...mais pas plus de précision, je penser que "sudo" suffiser...
J'ai direct pris ton wiki pour le mettre en raccourci sur le springboard de mon iPhone, çi il grossi, sa va devenir ma bible
Mises à jours des tutos avec comme base raspbian + ajout d'un tuto trouver l'ip de sont raspberry
les autres tutos arrivent :p
grosse mises à jours des notes + ajouts de notes
Superbe, la sa deviens un vrai carnet de bord pour les débutants!
Franchement tu fait de très bon tuto...j'en veut plus!!!
Merci encore, tu est un prince
Bonjour,
Pour le swap à mon avis il est certainement plus judicieux de le créer une sur clé USB connectée sur le RPi.
Car la carte SD est relativement lente et en plus le nombre de cycles d'écriture est limité. Une clé USB me parait plus appropriée pour le swap.
Mebepi
Mebepi
Et bien je n'en suis pas sur, vu que le chip lan contrôle à la fois les deux port USB et l'eternet, si tu a une SD assez véloce cela doit revenir au même (vu que de toute façon le contrôleur LAN n'excède pas les 30Mo/s en débit), en plus les SDHC et les périphérique de stockage USB (cf cle usb) utilise les même mémoire flash SLC je croit (mais je peut me tromper) ce qui fait qu'elle doive avoir plus ou moins les mêmes cycles de vie en lecture/écriture...cela doit sûrement plus dépendre de la qualités de la SD.
En plus l'intérêt et de ne pas "bouffer" un port usb juste pour le swap, et sa évite de se trimballer obligatoirement la clé USB pour profiter de sa partition swap
ça peut aider le swap sur clé usb lorsque l'on est un peu juste en place sur SD. On peut y créer des fichiers swap "ponctuels" pour des taches bien particulieres :
création du fichier swap:
dd if=/dev/zero of=/mnt/usb/fichiers.swap bs=250M count=1
mkswap /mnt/usb/fichier.swap
utilisation:
swapon /mnt/usb/fichier.swap
arrêt de l'utilisation du swap:
swapoff /mnt/usb/fichier.swap
utilisation:
Merci bc sharka.
Je suis un Debutant. je vais surement y jeter un cous d oeil.
le flux rss ne se met plus à jour zarb je vais maintenant faire passer les actus sur twitter =>https://twitter.com/tropfacile_net
salut Sharka...
voila, j'aimerait me faire un petit cloud perso avec le RasPi (avec owncloud), et je suis
tomber sur ce tutoriel [url]http://www.experts-exchange.com/Web_Development/Web_Services
/A_10338-How-to-install-owncloud-on-your-Raspberry-pi-with-usb-hdd.html?cid=2035&cid=2035.[/url]
il et complet, mon, problème et que je ne bite rien à la mise en place du répertoire (c'est genre
la première étape...
je me demander si dans ton infinie bonté tu ne pourrait pas, a tous hasard nous concocter,
a partir de ce tuto moyennement compréhensible, un tutoriel que des blaireaux
comme moi pourrait usité...
(parce que grace a tes tutoriels, j'ai
deja fait beaucoup de progrès, et mon raspi et en français, clavier azerty et tous et tous, je
te remercie, cela est vraiment génial de ta part
En plus lui il le fait via disque externe/clé usb, mais n'explique rien des différences dans la
configuration pour ceux qu'il veulent cela, et ceux qui voudrais utiliser la sd du raspi...
si tu peut faire cela, je t'en serai très reconnaissant ( et d'autre francophone aussi, j'en suis sur)
(très) amicalement
Nathanael
(très) amicalement
Nathanael
lol j'y jetterai un coups d'oeil dès la fin de mon déménagement mais à premiere vu rien de bien compliqué
A+
A+
Sharka wrote:lol j'y jetterai un coups d'oeil dès la fin de mon déménagement mais à premiere vu rien de bien compliqué![]()
A+
La tu est méchant
Je t'en remercie d'avance, et bon courage pour ton déménagement.
@Sharka;
Bonjours, j'espère que tu te sort de ton déménagement (toujours galère)
Une idée soudaine mais apparus; un tutoriel (by Sharka) pour installer openELEC sur le raspberry pi (je sait je suis un gros chieur:-P)
J'ai lus pas mal de fois que l'installation n'était pas la chose la plus simple...alors je me suis dit...
Quand tu pourra y jeté un œil...
Désolé de t'embeter encore...(pas taper
Il y a pourtant une documentation sur le site d'openelec qui te dis même comme l'installer à partir des sources.
Tu veux la même chose en Français ?
http://wiki.openelec.tv/index.php?title ... spberry_Pi
Oui cela serait peut être un bon départ...je ne comprend pas grand chose à la compilation et tout ça...merci de le répondre
Bah on peut voir pour le traduire.
En plus tu n'as pas grand chose à faire au niveau de la compilation d'openelec.
Il me semble cela dis qu'il y ai des versions déjà buildé.
Si jamais tu habite près de Nancy dans l'est de la France je peux te charger l'image d'openelec sur ta carte SD.
Une rencontre aurait été sympa mais j'habite dans le centre (37) sa va être dur dur...dommage
Sinon merci de m'aider autant, je suis un boulet...mais jessaye de l'amélioré
