Bonjour,
J'ai testé l'alimentation de la Rasp par un des deux ports USB sur lequel j'ai un HUB qui alimente un DD ssd. Concrétement, la rasp branchée, le hub branché (avec son ssd), vous enlevez l'alim de la rasp et tout continue de fonctionner comme si de rien n'etait...
Du coup, je me demandais si on pouvait utiliser l'entrée micro usb de l'alimentation comme un port usb de sortie de donnés et alimenter la "framboiseille" par le hub? ça tiendrait la route dans le temps?
je débute en linux et sa prog, y a-t il une commande pour visualiser les ports et ce qu'il y a dessus?
n'est ce pas ls /dev/ ?
merci.
troisième port usb?
Il y a fort à parier que le port micro usb n'est pas relié : uniquement pour l'alimentation, pas pour les données.
Le schématic le confirme : y a rien derrière ce port (bloc A4 de la première page).
