bonjour a tous !
je compte le samedi qui vient me faire mon média center avec une raspberry pi B et
ma tv lcd par câble numérique, mais je n'ai que le composite qui marche. j'ai bien trouvé
sur le net quelles lignes en grub.cfg ou autre à retoucher mais si quelqu'un pouvait me filer
carrément tout le script pour savoir ou mettre ces fameuses lignes , je le remercierai a jamais
et lui offre un coup a boire a Dijon !
merci d'avance
Stéphane / Dijon
probleme de noob
oooops toutes mes excuses tout est expliqué dans la partie anglaise a la base
du forum
donc ya plus qu'a
merci
steff
du forum
donc ya plus qu'a
merci
steff
bonsoir a tous et toutes !
hop problème réglé : il faut bien allumer la tv en hdmi
pour que debian se lance en ..; hdmi ! yes
mais j'ai deux nouveaux problemes: raspbian semble
bien se lancer en moyen hd (1280x720) mais la fenetre
sort de mon ecran .
si quelqu'un connait la solution ^^ merci d'avance
sinon autre probleme qui m'embete plus : pas de reconnaissance
des caracteres speciaux comme arobase et donc pourtant en fr
et latin 9
si quelqu'un peux maider
merci d'avance
steff
sort de mon ecran .
et latin 9
merci d'avance
steff
yogibeer wrote:mais j'ai deux nouveaux problemes: raspbian semble
sort de mon ecran .
Si je comprends bien votre problème, je crois qu'il vous faut un fichier "config.txt", avec des valeurs pour "overscan_left", "overscan_right", "overscan_top", et "overscan_bottom". Voici un page du Wiki RasPi avec des détails (en anglais): http://elinux.org/R-Pi_ConfigurationFil ... ation_file
yogibeer wrote:sinon autre probleme qui m'embete plus : pas de reconnaissance
et latin 9
Je crois que RasPi présume que l'encodage de votre clavier est pour la Grande-Bretagne "gb". Ce page du Wiki RasPi montre comment changer l'encodage avec OS "Debian Squeeze" (en anglais): http://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting# ... an_Squeeze
bonjour
merci de vos réponses, je m'en vais retoucher tout ca
cet apres midi, pour avoir une configuration du tonnerre
de dieu
bref merci beaucoup
stéphane
de dieu
bref merci beaucoup
stéphane
rebonjour hop ca marche du tonnerre avec la touche fonction pour altgr
bref genial j'ai toujours voulu toucher de la debian (ubuntu oulallalala
voir de la gentoo mais ce sera pour plus tard
merci encore
stéphane
merci encore
stéphane
