Configurar resolución monitor VGA con adaptador HDMI
by cyttorak » Thu Oct 10, 2013 8:52 am
Hola
Estoy usando una raspberry pi con un monitor VGA, para ello uso este adaptador HDMI-VGA: http://www.pccomponentes.com/cable_adap ... audio.html
1º probé el adaptador en mi portátil con Linux Mint y no funciono y me pegue un susto del copón
pero luego lo probé en la Raspberry arrancando NOOBS y si lo pillaba (uufff)
sin embargo intente instalar Raspbian directamente en la sd, sin noobs, usando ImageWriter pero entonces tampoco reconocía la pantalla :_
Así que al final instale Raspbian a través de NOOBS y si puedo usar la pantalla, pero a la resolución más baja.
cuando xrandr me dice:
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 976 x 736, current 976 x 736, maximum 976 x 736
default connected 976x736+0+0 0mm x 0mm
976x736 0.0*
¿como puedo mejorar la resolución? Al menos debería poder poner 1368x768
by cyttorak » Thu Oct 10, 2013 7:49 pm
he estado leyendo esto: http://elinux.org/RPi_config.txt
Pero creo que no lo estoy entendiendo bien
he probado con hdmi_mode=16 y algún valor más pero no ha servido
by cyttorak » Thu Oct 10, 2013 8:06 pm
Acabo de hacer lo que dice en el apartado "Which values are valid for my monitor?" y me sale:
pi@raspberrypi ~ $ /opt/vc/bin/tvservice -m CEA
Group CEA has 1 modes:
(prefer) mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
pi@raspberrypi ~ $ /opt/vc/bin/tvservice -m DMT
Group DMT has 0 modes:
pi@raspberrypi ~ $ /opt/vc/bin/tvservice -s
state 0x12001a [HDMI CEA (1) RGB full 4:3], 640x480 @ 60Hz, progressive
pi@raspberrypi ~ $ /opt/vc/bin/tvservice -d edid.dat
Written 256 bytes to edid.dat
pi@raspberrypi ~ $ /opt/vc/bin/edidparser edid.dat
Enabling fuzzy format match...
Parsing edid.dat...
HDMI:EDID version 1.3, 1 extensions, screen size 88x50 cm
HDMI:EDID features - videodef 0xa2 !standby !suspend active off; colour encoding:RGB444; sRGB is not default colourspace; preferred format is native; does not support GTF
HDMI:EDID found monitor range descriptor tag 0xfd
HDMI:EDID monitor range offsets: V min=0, V max=0, H min=0, H max=0
HDMI:EDID monitor range: vertical is 50-60 Hz, horizontal is 30-68 kHz, max pixel clock is 150 MHz
HDMI:EDID monitor range does not support GTF
HDMI:EDID found monitor name descriptor tag 0xfc
HDMI:EDID monitor name is VGA_DISPLAY
HDMI:EDID found preferred DMT detail timing format: 1024x768p @ 60 Hz (16)
HDMI:EDID found CEA detail timing format: 1920x1080p @ 60 Hz (16)
HDMI:EDID established timing I/II bytes are BD CF 00
HDMI:EDID found DMT format: code 4, 640x480p @ 60 Hz in established timing I/II
HDMI:EDID found DMT format: code 5, 640x480p @ 72 Hz in established timing I/II
HDMI:EDID found DMT format: code 6, 640x480p @ 75 Hz in established timing I/II
HDMI:EDID found DMT format: code 9, 800x600p @ 60 Hz in established timing I/II
HDMI:EDID found DMT format: code 10, 800x600p @ 72 Hz in established timing I/II
HDMI:EDID found DMT format: code 11, 800x600p @ 75 Hz in established timing I/II
HDMI:EDID found DMT format: code 16, 1024x768p @ 60 Hz in established timing I/II
HDMI:EDID found DMT format: code 17, 1024x768p @ 70 Hz in established timing I/II
HDMI:EDID found DMT format: code 18, 1024x768p @ 75 Hz in established timing I/II
HDMI:EDID found DMT format: code 36, 1280x1024p @ 75 Hz in established timing I/II
HDMI:EDID standard timings block x 8: 0x7140 8100 8140 8180 9500 950F B300 A940
HDMI:EDID unknown standard timing 1152x864 @ 60 Hz aspect ratio (4:3)
HDMI:EDID found DMT format: code 28, 1280x800p @ 60 Hz (16:10) in standard timing 1
HDMI:EDID found DMT format: code 32, 1280x960p @ 60 Hz (4:3) in standard timing 2
HDMI:EDID found DMT format: code 35, 1280x1024p @ 60 Hz (5:4) in standard timing 3
HDMI:EDID found DMT format: code 47, 1440x900p @ 60 Hz (16:10) in standard timing 4
HDMI:EDID found DMT format: code 48, 1440x900p @ 75 Hz (16:10) in standard timing 5
HDMI:EDID found DMT format: code 58, 1680x1050p @ 60 Hz (16:10) in standard timing 6
HDMI:EDID found DMT format: code 51, 1600x1200p @ 60 Hz (4:3) in standard timing 7
HDMI:EDID parsing v3 CEA extension 0
HDMI:EDID monitor support - underscan IT formats:no, basic audio:yes, yuv444:yes, yuv422:no, #native DTD:2
HDMI:EDID failed to find a matching detail format for 1078x232p hfp:0 hs:282 hbp:-282 vfp:49 vs:26 vbp:24 pixel clock:0 MHz
HDMI:EDID calculated refresh rate is 0 Hz
HDMI:EDID guessing the format to be 1078x232p @24 Hz
HDMI:EDID found unknown detail timing format: 1078x232p hfp:0 hs:282 hbp:-282 vfp:49 vs:26 vbp:24 pixel clock:0 MHz
HDMI:EDID failed to find a matching detail format for 1077x132p hfp:0 hs:28 hbp:-28 vfp:0 vs:0 vbp:99 pixel clock:328 MHz
HDMI:EDID calculated refresh rate is 1320 Hz
HDMI:EDID guessing the format to be 1077x132p @240 Hz
HDMI:EDID found unknown detail timing format: 1077x132p hfp:0 hs:28 hbp:-28 vfp:0 vs:0 vbp:99 pixel clock:328 MHz
HDMI:EDID found audio format 2 channels PCM, sample rate: 32|44|48|88|96|176|192 kHz, sample size: 16|20|24 bits
HDMI:EDID found HDMI VSDB length 7
HDMI:EDID HDMI VSDB has physical address 2.0.0.0
HDMI:EDID HDMI VSDB supports AI:yes, dual link DVI:no
HDMI:EDID HDMI VSDB deep colour support - 48-bit:no 36-bit:no 30-bit:no DC_yuv444:no
HDMI:EDID HDMI VSDB max TMDS clock 225 MHz
HDMI:EDID HDMI VSDB has no latency information
HDMI:EDID found CEA format: code 1, 640x480p @ 60Hz
HDMI:EDID found CEA format: code 16, 1920x1080p @ 60Hz
HDMI:EDID found CEA format: code 4, 1280x720p @ 60Hz
HDMI:EDID found Video Capability DB length 2
HDMI:EDID video capability: CE:3 IT:3 PT:0 QS:0
HDMI:EDID adding mandatory support for CEA (2) 720x480p @ 60Hz
HDMI:EDID adding mandatory support for CEA (3) 720x480p @ 60Hz
HDMI:EDID filtering formats with pixel clock > 162 MHz or h. blanking > 1023
HDMI:EDID best score mode initialised to DMT (4) 640x480p @ 60 Hz with pixel clock 25 MHz (score 0)
HDMI:EDID best score mode is now CEA (1) 640x480p @ 60 Hz with pixel clock 25 MHz (score 43432)
HDMI:EDID best score mode is now CEA (2) 720x480p @ 60 Hz with pixel clock 27 MHz (score 45736)
HDMI:EDID CEA mode (3) 720x480p @ 60 Hz with pixel clock 27 MHz has a score of 45736
HDMI:EDID best score mode is now CEA (4) 1280x720p @ 60 Hz with pixel clock 74 MHz (score 80296)
HDMI:EDID DMT mode (4) 640x480p @ 60 Hz with pixel clock 25 MHz has a score of 36864
HDMI:EDID DMT mode (5) 640x480p @ 72 Hz with pixel clock 31 MHz has a score of 44236
HDMI:EDID DMT mode (6) 640x480p @ 75 Hz with pixel clock 31 MHz has a score of 46080
HDMI:EDID DMT mode (9) 800x600p @ 60 Hz with pixel clock 40 MHz has a score of 57600
HDMI:EDID DMT mode (10) 800x600p @ 72 Hz with pixel clock 50 MHz has a score of 69120
HDMI:EDID DMT mode (11) 800x600p @ 75 Hz with pixel clock 49 MHz has a score of 72000
HDMI:EDID best score mode is now CEA (16) 1920x1080p @ 60 Hz with pixel clock 148 MHz (score 4649416)
HDMI:EDID best score mode is now DMT (16) 1024x768p @ 60 Hz with pixel clock 65 MHz (score 5141555)
HDMI:EDID DMT mode (17) 1024x768p @ 70 Hz with pixel clock 75 MHz has a score of 110100
HDMI:EDID DMT mode (18) 1024x768p @ 75 Hz with pixel clock 78 MHz has a score of 117964
HDMI:EDID DMT mode (28) 1280x800p @ 60 Hz with pixel clock 83 MHz has a score of 147880
HDMI:EDID DMT mode (32) 1280x960p @ 60 Hz with pixel clock 108 MHz has a score of 172456
HDMI:EDID DMT mode (35) 1280x1024p @ 60 Hz with pixel clock 108 MHz has a score of 182286
HDMI:EDID DMT mode (36) 1280x1024p @ 75 Hz with pixel clock 135 MHz has a score of 196608
HDMI:EDID DMT mode (47) 1440x900p @ 60 Hz with pixel clock 106 MHz has a score of 180520
HDMI:EDID DMT mode (48) 1440x900p @ 75 Hz with pixel clock 136 MHz has a score of 219400
HDMI:EDID DMT mode (51) 1600x1200p @ 60 Hz with pixel clock 162 MHz has a score of 255400
HDMI:EDID DMT mode (58) 1680x1050p @ 60 Hz with pixel clock 146 MHz has a score of 236680
HDMI:EDID preferred mode remained as DMT (16) 1024x768p @ 60 Hz with pixel clock 65 MHz
HDMI:EDID has HDMI support and audio support
edid_parser exited with code 0
¿y ahora que?
by cyttorak » Thu Oct 10, 2013 9:10 pm
acabo de poner
hdmi_group=1
hdmi_mode=4
y aunque eso se supone que es una resolución 720p lo que me ha puesto es 1136x592
:S
by cyttorak » Thu Oct 10, 2013 9:36 pm
Parece que ya esta conseguido:
hdmi_driver=2
hdmi_group=1
hdmi_mode=4
disable_overscan=1
la siguiente resolución que seria
hdmi_mode=16 1080p 60Hz
no me la pilla, pero bueno, al menos así llego a 720p aunque se que ese monitor puede con más, pero no veo como se le puede dar un valor intermedio
