apt-get update impossible
by jack » Sat Jun 08, 2013 12:09 pm
Bonjour à tous,
je viens récemment d’acquérir un raspberry. Ne possédant pas d'écran, j'ai attribué une ip fixe à mon raspberry ce qui me permet de m'y connecter par ssh. Néanmoins, lorsque je tente un apt-get update, j'ai les erreurs suivantes :
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy InRelease
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy InRelease
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Err http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
400 Bad Request [IP: 93.93.130.39 80]
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en_GB
Err http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
400 Bad Request
Err http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
400 Bad Request
Err http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
400 Bad Request
Err http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
400 Bad Request
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en_GB
W: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... f/Packages 400 Bad Request
W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/d ... f/Packages 400 Bad Request [IP: 93.93.130.39 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Il m'est également impossible de faire un ping sur un site internet comme google.
Pensant qu'il s'agissait d'un problème de DNS, après la lecture de certains forums, j'ai édité mon fichier /etc/resolv.conf ainsi :
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
nameserver 10.188.0.1
(avec 10.188.0.1 l'adresse du routeur)
Je ne sais plus trop quoi faire pour résoudre mon problème, c'est pourquoi je fais appel à vous.
Je ne sais pas s'il pourrait s'agir d'un problème de port bloqué, mais je pense utile de préciser que je me connecte depuis une chambre en résidence, donc je n'ai pas accès au routeur.
Merci d'avance
by totoharibo » Sat Jun 08, 2013 7:28 pm
si pas : ping 8.8.8.8 -> tu n'as pas accès au web
comment est ton /etc/network/interfaces sur le PI ?
si pas : ping google.com -> tes DNS sont foireux
si ton PC est sous linux regarde ton resolv.conf
Il te donnera les DNS de ton FAI.
by freemanbubu » Sun Jun 09, 2013 1:00 am
Au premier boot, ton PI a obtenu un bail DHCP; as-tu testé la connexion web a ce moment? avant de bricoler la conf réseau ?
by jack » Sun Jun 09, 2013 9:34 am
Bonjour et merci pour vos réponses!
je pense avoir identifié le problème, qui était évident, mais dont je n'ai pas pensé de suite :
j'ai une connexion wifirst => celle-ci est adaptée spécialement pour les résidences. En gros il s'agit de brancher son câble ethernet, on tombe sur la page wifirst en ouvrant le navigateur et on peut ainsi payer pour avoir une connexion pour une période donnée.
Le problème provient du fait que lorsqu'on se connecte avec un autre pc, le fournisseur détecte le changement d'adresse mac je pense et nous propose de nous connecter avec cet autre ordinateur. Du coup on ne peut pas se connecter avec 2 ordinateurs à la fois, via un switch par exemple. Or j'utilise un switch pour pouvoir communiquer en ssh avec mon pi depuis mon pc, mais également pour essayer de les connecter au réseau...
Je ne vois donc qu'une solution : installer un navigateur+VNC viewer sans internet...
Si vous voyez une solution plus simple, je suis preneur.
Merci encore.
PS: j'ai vu qu'il y aurait des softs permettant de modiffier son adresse mac. Si je met à mon PC la même adresse mac que mon pi, ça pourrait marcher non?
by totoharibo » Sun Jun 09, 2013 3:15 pm
ton PC avec deux cartes réseau et faire du NAT "à l'ancienne"
by jack » Sun Jun 09, 2013 4:02 pm
Je vois pas trop ce que tu veux dire, pourrais-tu expliciter stp.
Sinon j'ai tenté la solution d'assigner l'adresse mac de mon pi à mon pc. Malheureusement, impossible de se connecter via ssh à mon pi dans ce cas...
by freemanbubu » Sun Jun 09, 2013 4:07 pm
ce qu'il veut dire, c'est:
connecte ton PC à la résidence, puis ton RasPi au PC, via une seconde carte réseau
puis tu fait un partage de connexion sur le PC pour que le Raspi dispose d'un accès aussi, via le PC
De cette façon, une seule MAC, plus de problèmes.... par contre le PC doit être allumé pour que le Pi accède au web
by jack » Sun Jun 09, 2013 5:15 pm
Si j'ai bien compri :
Connexion internet--->PC1(via ethernet)->Réseau ad-hoc (via wifi)-->PC2-->Raspberry Pi (via ethernet)?
Du coup, impossible d'accéder au pi par ssh depuis le PC1 ou le PC2...
by totoharibo » Sun Jun 09, 2013 7:26 pm
que vient faire le PC2 ?
internet (par le moyen que tu veux)->PC1 (par RJ45->PI
by jack » Sun Jun 09, 2013 8:57 pm
Ok, mais je n'ai qu'une carte réseau sur mon PC. Le seul moyen que j'ai est de créer ce pont wifi ad-hoc. J'ai cru comprendre que depuis putty sur mon PC1, je devrait pouvoir atteindre mon rasperry pi par ssh, mais je ne vois pas trop comment faire.
by totoharibo » Mon Jun 10, 2013 5:57 am
une carte réseau <15€
à toi de voir.
Il faut que tu aies un hotspot WiFi pour que cela marche.
Tu peux en faire un avec un RPi :-))
by jack » Mon Jun 10, 2013 5:17 pm
Mais théoriquement ma solution est réalisable non?
(c'est le seul moyen que je vois pour avoir internet sur 2 PC d'adresse mac différente sans acheter de carte réseau supplémentaire).
Merci
by totoharibo » Tue Jun 11, 2013 7:30 am
réalisable.
AMHA Cela sera très instructif mais il faudra investir dans le neurone.
première question : un réseau WiFi (indépendant) existe ?
by totoharibo » Tue Jun 11, 2013 7:32 am
j'y repense un petit routeur RJ45 ? (attention pas un hub)
Il y en a pour pas cher (et en brocante ça se trouve)
by jack » Tue Jun 11, 2013 4:03 pm
Merci pour ta réponse,
mais ma situation concernant cet accès internet wifirst étant temporaire (l'histoire d'un mois, pas plus), je préfèrerai m'épargner l'achat d'un routeur. Je vais essayer de creuser concernant mon pont ad-hoc.
