Dlink DWL-G122 e Trasnmission
by Walimay » Fri Jan 11, 2013 9:16 pm
Ciao a tutti,
seguendo la guida di questo forum (http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=79&t=23934 ho messo su un mini NAS. Il tutto e' connesso via WiFi con la chiavetta Dlink DWL-G122.
Il problema e' che se installo Transmission-daemon la connessione WiFi "va alle cozze".
Il raspi si pinga da solo (il tcp quindi va) ma la chiavetta si scollega dall'AP, con dmesg vedo questo:
[12877.134358] wlan0: authenticate with 02:d9:98:70:3d:93 (try 1)
[12877.136139] wlan0: authenticated
[12877.159355] wlan0: associate with 02:d9:98:70:3d:93 (try 1)
[12877.162396] wlan0: RX AssocResp from 02:d9:98:70:3d:93 (capab=0x411 status=0 aid=4)
[12877.162426] wlan0: associated
[12896.235271] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: Failed to read register index 0x00000114
[12967.652399] phy0 -> rt2x00usb_vendor_request: Error - Vendor Request 0x07 failed for offset 0x7010 with error -110.
Non e' un problema di carico del traffico perché lo fa anche senza torrent.
La disconnessione avviene in modo assolutamente casuale, può essere dopo un minuto o un'ora.
Non c'e possibilità di ripristinare un funzionamento, devo rifare tutto.
Successivamente ho scoperto che fa al stessa cosa se installo Rsync (!!!) ma in questo caso con apt.get remove tutto torna normale.
Non e' un problema di alimentazione, in quanto la chiavetta e' connessa ad un HUB USB auto-alimentato (ma anche connessa al raspi fa uguale).
Qualcuno ha qualche idea su come uscirne ??
Grazie mille in anticipo.
Max
by omiez » Fri Jan 11, 2013 10:53 pm
Ciao
Prova ad addizionare o modificare se c'e' gia nel /boot/cmdline.txt questa linea: smsc95xx.turbo_mode=N se sta su Y.
Anche vm.min_free_kbytes metti 16384 o 32768 in /etc/sysctl.conf .
Controlla anche la tensione tra TP1 e TP2 pria di modificare e vedi se hai una tensione stabile e non bassa.
Nr.1 Raspberry Pi Mod.B Rev.2 256Mb Ram (Raspbian)
Raspberry Pi Mod.B Rev.2 512Mb Ram (Maybe i´ll get one)
by Walimay » Mon Jan 14, 2013 10:00 pm
Ciao Omiez,
grazie per la risposta.
i due parametri che mi hai indicato li avevo messi nella precedente configurazione (quella che non va, per intenderci).
Su quella nuova non ho ancora installato transmission per non perdere il lavoro fatto finora.
Ho controllato l'alimentazione, ed in effetti siamo un po bassi: 4.5 v circa che in effetti e' fuori delle specifiche di 5v +/- 0.25v.
Ora sto cercando un alimentatore adeguato, con HUB usb diversi il RASPI va addirittura in reboot loop, cosi come con due diversi alimentatori Rete-usb ...
Se avete dei suggerimenti per l'alimentazione sono ben accetti.
Grazie mille.
Wali.
by 3-4-Fun » Wed Jan 16, 2013 12:17 am
Io ho usato un vecchio alimentatore per un hub usb che non funziona +. Ho tagliato il jack e saldato una porta usb di quelle che si trovano come usb addizionali nelle confezioni delle motherboard PC. L'alimentatore è 5V2A e non ho problemi di sorta...
by omiez » Wed Jan 16, 2013 1:10 am
Walimay wrote:Ciao Omiez,
Grazie mille.
Wali.
Ciao Wali
Scusa il ritardo nel visitare il thread, tra lavoro e altre cose, sai com'e'.
Vedi se l´hub connesso per caso fa backpower cioé senza connettere alimentatore al Pi attacchi solo l´hub alla porta usb del Pi e vedi se si accende.
In caso positivo vuol dire che l´hub da corrente dalla propria porta usb di uplink e non puoi alimentare il Pi da 2 lati.
Come evitare ció, usare l´hub cosi com´é e alimentare da dietro o aprire il cavetto e tagliare solo il filo rosso dei +5V.
Io uso un hub che non fa backpower e alimento il Pi con un cavo micro usb dallo stesso hub.
O hai risolto?
by Walimay » Fri Jan 18, 2013 8:39 am
Ciao,
grazie per la risposta, e tranquillo, siamo qui a tempo perso, lavoriamo tutti ;-)
stavo pensando anche io di alimentare il PI direttamente dalla linea 5v dell'hub.
Siccome volevo mettere tutto dentro un contenitore ho smontato il case dell'hub, ed ho quindi la basetta a vista.
Ho già un cavo usb tagliato e potrei usare la femmina saldandola direttamente, devo solo vedere dove attaccare il tutto.
Tra l'altro se faccio file transfer massivo verso le share la connessione cade. credo sia un problema di alimentazione della wifi usb che con il traffico pesante ciuccia un po troppo anche per l'hub (ora e' attaccata direttamente li)
Vi aggiorno ....
Grazie ancora.
