webmin
by carmelosoft » Mon Jan 07, 2013 12:14 pm
¡hola!
Tras instalar y configurar webmin, puedo acceder , pero cuando apago raspi y vuelve a enchufarla ya no funciona y tengo que volver a instalarlo para que me funcione. ¿Alguna idea?
by sifiro » Mon Jan 07, 2013 8:32 pm
Ya se que este error seria demasiado estupido, pero igual te sucede,
Tu Direccion IP es Dinamica (configurada automaticamente via DHCP) o Tu la has puestos Manualmente.
en caso de que sea la primera, porfavor es posible que haya cambiado la Direccion ip, hazle un ifconfig para averiguar la ip nueva asignada.
En caso de que no sea eso, compreba que Apache este funcionando.
by carmelosoft » Tue Jan 08, 2013 6:54 am
Gracias pero la IP la tengo fija, y el servidor funciona, creo que debo de estar siguiendo un tutoriales malo, buscaré otro
by sifiro » Tue Jan 08, 2013 11:30 pm
intenta hacer esto:
sudo service webmin start
by carmelosoft » Wed Jan 09, 2013 4:35 pm
Pues me dice: servicio no reconocido...
no se que puede ser
by sifiro » Wed Jan 09, 2013 8:55 pm
te comento, he instalado el Webmin en mi RaspBerry Pi, y te digo que ya llevo 2 dias como servidor, y siempre me arranca el servicio de webmin, asi que te recomiendo seguir estas instrucciones.
Arranca una terminal (xterm, lxterminal, sin X o via ssh)
escribe
sudo nano /etc/apt/sources.list
añade estas lineas:
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib
ahora vamos a descargar algo via wget, con lo cual muevete hacia alguna carpeta o crea una carpeta en tu home
escribe
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
Añadimos la Clave al apt-get:
sudo apt-key add jcameron-key.asc
Borramos el fichero (ya esta integrado en el apt-get)
rm jcameron-key.asc
ahora actualizamos la lista de repositorios:
sudo apt-get update
y ahora instalalo:
sudo apt-get install webmin
y de esta forma esta funcionando perfectamente en mi "bicho" xD
y tienes funcionando cuando arranque via script init (esto se hacen automaticamente)
by carmelosoft » Thu Jan 10, 2013 7:49 pm
¡buenas!
Pues que te puedo decir, que GENIAL.... ahora si que va.... y sin problemas tras reiniciar.....
Muchas gracias... además mucho mas fácil de lo que lo hice yo.... me apunto los pasos.. ;)
by Pitbull » Sun Feb 10, 2013 3:51 pm
Cuando lo intento descargar a través de wget, me sale el siguiente y no me deja intalarlo.
Resolving www.webmin.com (www.webmin.com)... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address `www.webmin.com'
Si alguien sabe a que es debido, me sería de mucha ayuda.
Un saludo
