Serveur Torrent
by trigger00 » Fri Dec 14, 2012 12:26 pm
Bonjour,
Encore un petit post pour demander de l'aide ^^
Suite à la mise en place d'un serveur sur le raspberry je me demande si il est possible de lui faire télécharger des torrents ? Pour faire simple je souhaiterais qu'il download mes torrents. Faut il passer les .torrent ou une adresse http ?
Voila donc pour conclure je suis dans le brouillard total ^^
Si quelqu'un a déjà fait une petite installation de ce genre je suis preneur :)
Bonne journée,
Amicalement,
Trigger
by ecaheti » Fri Dec 14, 2012 1:20 pm
Y a pas mal de truc sur l'internet qui en parle, mon préféré étant le mien !
http://site-mpe.fr/wp/2012/08/16/raspbe ... hargement/
by kiwil » Fri Dec 14, 2012 5:05 pm
je confirme très bon tuto après moi je l'ai fait et je me suis aussi aider d'autre site il suffit de taper serveur téléchargement ou même seedbox sur google ;)
Création de mon blog sur raspberry pi et high-tech: http://www.kiwil-dev.fr
by trigger00 » Fri Dec 14, 2012 11:43 pm
Tout est impeccable sauf que j'obtiens une erreur durant le téléchargement :
Error Permission denied (/media/HDD1/nom_du_fichier.mp3
A cette heure voila ce qui fonctionne :
- Montage du DD en ntfs au démarrage
- Partage du disque dur sur le réseau en lecture/écriture
- Accès à transmission depuis le navigateur
Il ne reste plus que ce petit soucis ^^
Encore merci à toutes les personnes qui contribuent à ce fofo, c'est une mine d'or !!
Amicalement,
Trigger
by kiwil » Sat Dec 15, 2012 8:17 am
J'ai eu le meme soucis, c'est un soucis de permission d'ecriture je te conseille se lien dans la partie permission :
http://www.evilcodingmonkey.com/2012/07/16/installing-a-transmission-daemon-on-ubuntu/
by trigger00 » Sat Dec 15, 2012 11:24 am
Merci pour ta réponse :)
Mais malheureusement le soucis doit venir d'ailleurs :S
by trigger00 » Sat Dec 15, 2012 5:17 pm
Bonsoir :)
J'avance doucement mais je ne comprend pas toujours pas pourquoi on me refuse l'acces :S
pi@Rasp-Serveur /media/HDD1 $ ls -l
drwxrwxr-x 1 pi users         0 déc.  15 10:59 Downloads
drwxrwxr-x 1 pi users         0 déc.  15 10:59 Incomplete
Voici quelques lignes du setting que j'ai modifiées :
"incomplete-dir": "/media/HDD1/Incomplete",
"rpc-username": "pi",
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": false,
Je n'ai vraiment plus d'idée ... Je suis donc ouvert à toutes propositions ^^
Amicalement,
Trigger
by chris57100 » Sat Dec 15, 2012 7:52 pm
Au cas où tu bloques, tu peux regarder sur mon site pour la configuration de partitions et des droits pour un serveur de torrent avec une interface web
Bon courage ! :-)
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Tablet application dedicated to the Raspberry Pi: http://mypi.pihomeserver.fr
by trigger00 » Sat Dec 15, 2012 9:05 pm
Bonsoir :)
J'ai bien suivi ton tuto ( la partie sur les droits ) mais cela ne change rien :S
Je me demande si il n'y a pas un soucis entre les users et le groupes ... j'avoue que je n'y connais rien :S
... Help ^^
trigger
by trigger00 » Sun Dec 16, 2012 10:30 am
Bonjour,
Grâce à une conversation dans un autre post j'ai appris ceci :
Cette ligne est pour moi problématique :
 sudo chown -R www-data:www-data /media/cloudmax
Ca ne fonctionne pas, on ne peut pas appliquer des droits sur un montage nfs de cette façon !
Il faut préciser les droits et propriétaire/groupe souhaités directement dans la fstab, comme ceci :
    //NAS/partage /media/cloudmax cifs uid=33,gid=33,file_mode=0770,dir_mode=0770,username=X,password=Y 0 0
Donc je commence sérieusement à croire que le soucis d'écriture vient de là :S
Voici un petit récape :
Les droits du setting.json
pi@Rasp-Serveur /etc/transmission-daemon $ ls -l
total 8
-rwxr-xr-x 1 pi debian-transmission  303 févr. 24  2012 README.json
-rwxr-xr-x 1 pi debian-transmission 2271 déc.  15 22:02 settings.json
Les droits du répertoire où transmission doit enregistrer les fichiers
total 178716
Savez vous si il faut modifier le groupe ?
Ca avance ( difficilement mais ça avance ^^)
Amicalement,
Trigger
by chris57100 » Mon Dec 17, 2012 12:28 pm
Je suis pas certain d'avoir tout bien suivi mais est-ce que si tu mets tout en 777 ca fonctionne ? Au moins de manière temporaire tu sais que ca vient des droits
Ensuite entre les deux tu as le même user mais pas le même groupe. C'est normal ?
Il y a moyen de mettre un user dans plusieurs groupes mais je ne sais pas si c'est ce que tu souhaites faire.
Vive le montage d'un disque USB ! :-)
by trigger00 » Mon Dec 17, 2012 12:46 pm
Bonjour,
Merci bien pour ta réponse :)
Même en 777 ça change rien je pense que c'est un soucis de groupe mais je ne comprend pas comment le changer :s
Une idée ?
Encore merci :)
Amicalement,
Trigger
by chris57100 » Mon Dec 17, 2012 12:59 pm
Si en 777 ca ne passe pas c'est quand même bizarre. Même en changeant de de groupe ca ne donnera pas plus de droits.
Tu as vérifié que la partition est bien montée en RW ?
Chez moi, ma partition HFS+ est forcée en RW mais si elle est mal démontée, elle se remonte en RO sans me dire quoi que ce soit. C'est l'application qui me signale l'erreur.
De l'autre coté (ta freebox je crois) ton serveur NFS ne doit pas t'autoriser à faire des écritures ?
Dans le cas d'un Samba sur le raspberry, l'écriture par un client est autorisée par son identification sur le serveur.
Dans ton cas est-ce que le user/password que tu utilises pour monter ta partition NFS est bien configuré sur ton serveur NFS ? (ton raspberry est au final le client)
(J'ai peut être dit des grosses co.... mais c'est ce qui me vient en tete :-D )
