Qual distro com xbmc
by omiez » Fri Nov 02, 2012 6:26 am
Ola amigos
Queria saber qual distro com xbmc vcs recomendam e porque.
Estou com uma Raspbmc agora e gostaria de saber entre essa a Openelec e a Xbian qual funciona melhor.
Queria uma versão com baixo impacto na CPU e que tenha facilidade de instalar o wireless.
Obrigado
Nr.1 Raspberry Pi Mod.B Rev.2 256Mb Ram (Raspbian)
Raspberry Pi Mod.B Rev.2 512Mb Ram (Maybe i´ll get one)
by Joao » Fri Nov 02, 2012 9:47 am
Boas,
(fiz uma copia de um post meu que tinha usado para responder a uma questão semelhante)
O OS para media center usa o openelec, que é super conhecido.
Tens neste link umas imagens para varios cartões, http://sparky0815.de/openelec-download-images-fat-files/
ou mais actualizado mas só para cartões de 2GB http://openelec.thestateofme.com/
-Para alimentar o rpi(muito importante) eu uso um Hub mitsai de 7 portas comprado numa loja em Lisboa com a letra W, num centro comercial em lisboa.
- para wifi eu uso Belkin Micro Adaptador Wireless USB Surf N150 (F7D1102az), encontras numa loja W ou F tb num grande centro comercial em lisboa.
- uso um teclado do ebay para controlar remotamente , http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-Wireless-Mini-multimedia-mobile-Keyboard-Touchpad-LED-Backlight-/260962010276?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D2951461725363435121%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D170924460309%26
Há de outro tipo tb no ebay, mas esse é o que eu uso.
-No entanto tb podes usar o comando da tv se este suportar HDMI-CEC.
Ou se tiveres um telefone/tablet Android ou iOS podes usar uma app para controlar o xbmc. Há varias de borla.
Qualquer duvida é só dizeres pode ser que possa ajudar.
Cumprimentos,
Joao
by omiez » Fri Nov 02, 2012 5:53 pm
Ola Joao
Obrigado pela resposta.
Tenho ja tudo que precisa para rodar o Rpi. Fonte de 5v 1.2A,Wireless Usb Asus N10 mini,Teclado e Mouse Logitech K220, 2 cartões SD um de 4Gb e outro de 8Gb e um Hub usb de 7 Portas da C3 Tech que não faz backpower. Todo o Hardware foi comprado na Europa menos o Hub que comprei aqui no Brasil onde moro.
Num cartão rodo o Raspbian e no outro estou testando Raspbmc.
Eu li em algum lugar que openelec deixa o processador rodar muito alto,vc poderia me confirmar isso olhando no sistema?
No meu Raspbmc consegui fazer funcionar o meu wireless sem problemas.Mas vou testar mais com um calma,quero tb testar openelec de novo.
Peço desculpa para os meus erros de Português, sou Italiano e vivo aqui no Brasil.
Abraço para vc no Portugal.
Enzo
by Joao » Fri Nov 02, 2012 6:05 pm
omiez wrote:Ola Joao
Enzo
boa tarde Enzo,
Em idle ja tive o CPU (depende da build) a rondar os 60%. como fui variando as versões do openelec consuante as novas build deixei de ligar a isso. No entanto o openelec no RPI corre os vingadores a 1080p com dts 5.1 com 16GB num disco rigido externo sem qualquer problema.
O Dungle Wifi vai fazer disparar o CPU, mas não é problema de maior.
Com as ultimas builds anda em regra na casa dos 90%. mas o desempenho é superior ao do Raspbmc(numa das primeiras versoes que eu testei)
JC
by omiez » Fri Nov 02, 2012 6:33 pm
Obrigado Joao
Quando tenho um tempinho vou testar.
Qual versão de Openelec esta rodando no seu Rpi?
12350 ou 12320?
by Joao » Fri Nov 02, 2012 6:46 pm
omiez wrote:Obrigado Joao
12350 ou 12320?
A ultima de 31 Outubro.
Esta num dos links logo no meu primeiro post neste tópico.
by magno23 » Fri Nov 02, 2012 8:49 pm
a que estou a usar é a Openelec, na minha tv principal não funciona a 100% como eu queria mas até agora é a melhor distro que encontrei só para xbmc/media center.
como openelec é uma distro mais fechada não dá para mexer muito com o sistema sem ter que o compilar novamente, estou a espera que o raspbmc melhore e talvez mude
by omiez » Fri Nov 02, 2012 9:51 pm
@Joao
Obrigado amigo. Vou fazer teste da ultima versão quando posso.
@magno
Eu estou testando a Raspbmc hoje e esta funcionando tudo o que eu queria até agora.
Cec para comandar xbmc com o controle da tv e mesmo xbmc remote do ipad sem problema.
AirPlay de alguns aplicativos do iPad para a tv funciona tb.
Agora é só testar qual das distros realmente roda um poquinho melhor com o desempenho geral.
Estou esperando chegar mais 2 Rpi e um dos dois é aquele com 512mb de RAM.
Sendo que 1 quero fazer um mulo de download e outro como sistema multimedial.
Qual a opção dé trabalho melhor para o de 512 mega, multimédia ou download?
