Mon petit carnet de notes pour débutants
61 posts   Page 1 of 3   1, 2, 3
by Sharka » Mon Jul 30, 2012 10:04 pm
Bonsoir,
Je viens de mettre en ligne mon carnet de notes perso qui pourra aider les débutants pour les premières étapes:)
Il est accessible ici
Si vous voulez m'aider à fournir un cahier de notes plus riche, n'hésitez pas à me contacter.
A+
Mon carnet de notes pour débutants => http://www.tropfacile.net <=
by PIstolero » Tue Jul 31, 2012 9:30 am
Une petite erreur dans comment creer une swap, ça devrait être /etc/fstab et pas /etd/fstab
Location: paradise city, where the grass is green and the girls are pretty
by Sharka » Tue Jul 31, 2012 9:55 am
effectivement :)) merci
by Dagaran » Tue Jul 31, 2012 8:10 pm
Je trouve que c'est une bonne idée. Peut être faudrait il expliquer par exemple l'utilité de ce que tu explique, je suis pas sur que swap parle à tous le monde ( vu qu'au final Raspberry touche un large public) Comme ça les gens savent se qu'ils font du coup le retiennent plus facilement et en feront profiter d'autres ;-)
En tout cas bonne continuation c'est une très bonne initiative !
by Sharka » Wed Aug 01, 2012 12:48 pm
oui merci c'est une bonne idée, je modifierais la partie swap pour expliquer à quoi sert se fameux swap :p
by MOhadib » Wed Aug 01, 2012 4:37 pm
Oui en effet c'est une très bonne idée mais comment on fait pour se connecter en root?
Et puis cette phrase:
Créez le fichier d'échange swap (1Mo*128 pour l'exemple ):
Es que qu'elle signifie que l'ont doit prendre un multiple de 8? Cela serait logique, mais c'est bizarrement expliquer :mrgreen:
Ensuite dans les commandes, tu commence par sudo nano, mais je croit savoir que l'éditeur de texte nano n'est pas installer sur la distribution raspbian...que mettre à la place?
L'idée de ton carnet pour débutant est super, pour l'étoffer j'ai énormément d'idee étant moi-même un noob en matière de UNIX/Linux...dans le genre :
Comment mettre le clavier en français.(perso après 10 essais je ne sait toujours pas comment faire)
Installer une source de paquet.
Gérer ces source de paquet.
Installer des applications...etc
Bon d'accord ce sont des questions que je me pose...mais d'autre en aurait certainement besoins, cela pourrait créer un manuel d'utilisation pour les débutant (bien remplis, faudra que tu le propose à la fondation...;-))
J'attend avec impatience les futures mise à jour de ton wiki :roll: ;-P
by Sharka » Wed Aug 01, 2012 5:18 pm
merci ça donne des idées de petit tutos que l'on penses pas forcément ( pour le clavier fr par exemple :) ) ensuite pour la taille du swap y'a pas beaucoup d'importance du moment que ça loge sur la carte :p
En fait tu as raison pour le compte root c'est ma mauvaise habitude :D, sur raspbian c'est : pi
je vais corriger tout ça...
by MOhadib » Wed Aug 01, 2012 6:10 pm
Non merci à toi, sa fait une bonne poignée de jours que j'etait à la recherche d'un tel tuto pour la création d'une partition swap pour le pi (j'ai commencer pas un peu d'overclocking, et avec un swap d'un giga il aura un peut plus de souffle).
J'ai lu sur un forum que pour rooter tout ça sur Linux il fallait utiliser la commande su-...mais pas plus de précision, je penser que "sudo" suffiser...
J'ai direct pris ton wiki pour le mettre en raccourci sur le springboard de mon iPhone, çi il grossi, sa va devenir ma bible :-)
by Sharka » Wed Aug 01, 2012 7:53 pm
Mises à jours des tutos avec comme base raspbian + ajout d'un tuto trouver l'ip de sont raspberry
les autres tutos arrivent :p
by Sharka » Fri Aug 03, 2012 10:16 pm
grosse mises à jours des notes + ajouts de notes
by MOhadib » Sat Aug 04, 2012 3:22 am
Superbe, la sa deviens un vrai carnet de bord pour les débutants!
Franchement tu fait de très bon tuto...j'en veut plus!!! :mrgreen:
Merci encore, tu est un prince
by Sharka » Sat Aug 04, 2012 10:22 am
by mebepi » Sat Aug 04, 2012 10:55 am
Bonjour,
Pour le swap à mon avis il est certainement plus judicieux de le créer une sur clé USB connectée sur le RPi.
Car la carte SD est relativement lente et en plus le nombre de cycles d'écriture est limité. Une clé USB me parait plus appropriée pour le swap.
Mebepi
by MOhadib » Sun Aug 05, 2012 8:07 am
Et bien je n'en suis pas sur, vu que le chip lan contrôle à la fois les deux port USB et l'eternet, si tu a une SD assez véloce cela doit revenir au même (vu que de toute façon le contrôleur LAN n'excède pas les 30Mo/s en débit), en plus les SDHC et les périphérique de stockage USB (cf cle usb) utilise les même mémoire flash SLC je croit (mais je peut me tromper) ce qui fait qu'elle doive avoir plus ou moins les mêmes cycles de vie en lecture/écriture...cela doit sûrement plus dépendre de la qualités de la SD.
En plus l'intérêt et de ne pas "bouffer" un port usb juste pour le swap, et sa évite de se trimballer obligatoirement la clé USB pour profiter de sa partition swap
by clint westwood » Sun Aug 05, 2012 8:58 am
ça peut aider le swap sur clé usb lorsque l'on est un peu juste en place sur SD. On peut y créer des fichiers swap "ponctuels" pour des taches bien particulieres :
création du fichier swap:
dd if=/dev/zero of=/mnt/usb/fichiers.swap bs=250M count=1
mkswap /mnt/usb/fichier.swap
utilisation:
swapon /mnt/usb/fichier.swap
arrêt de l'utilisation du swap:
swapoff /mnt/usb/fichier.swap
by younix2604 » Mon Aug 06, 2012 1:40 am
Merci bc sharka.
Je suis un Debutant. je vais surement y jeter un cous d oeil. :idea:
by Sharka » Mon Aug 13, 2012 5:08 pm
le flux rss ne se met plus à jour zarb je vais maintenant faire passer les actus sur twitter =>https://twitter.com/tropfacile_net
by MOhadib » Sun Aug 19, 2012 4:38 pm
salut Sharka...
voila, j'aimerait me faire un petit cloud perso avec le RasPi (avec owncloud), et je suis
tomber sur ce tutoriel [url]http://www.experts-exchange.com/Web_Development/Web_Services
/A_10338-How-to-install-owncloud-on-your-Raspberry-pi-with-usb-hdd.html?cid=2035&cid=2035.[/url]
il et complet, mon, problème et que je ne bite rien à la mise en place du répertoire (c'est genre
la première étape... :oops:
je me demander si dans ton infinie bonté tu ne pourrait pas, a tous hasard nous concocter,
a partir de ce tuto moyennement compréhensible, un tutoriel que des blaireaux
comme moi pourrait usité... :roll: (parce que grace a tes tutoriels, j'ai
deja fait beaucoup de progrès, et mon raspi et en français, clavier azerty et tous et tous, je
te remercie, cela est vraiment génial de ta part :!: )
En plus lui il le fait via disque externe/clé usb, mais n'explique rien des différences dans la
configuration pour ceux qu'il veulent cela, et ceux qui voudrais utiliser la sd du raspi...
si tu peut faire cela, je t'en serai très reconnaissant ( et d'autre francophone aussi, j'en suis sur)
(très) amicalement
Nathanael
by Sharka » Sun Aug 19, 2012 4:52 pm
lol j'y jetterai un coups d'oeil dès la fin de mon déménagement mais à premiere vu rien de bien compliqué :mrgreen:
A+
by MOhadib » Sun Aug 19, 2012 7:01 pm
Sharka wrote:lol j'y jetterai un coups d'oeil dès la fin de mon déménagement mais à premiere vu rien de bien compliqué :mrgreen:
A+
La tu est méchant ;).
Je t'en remercie d'avance, et bon courage pour ton déménagement.
by MOhadib » Wed Aug 22, 2012 10:24 am
@Sharka;
Bonjours, j'espère que tu te sort de ton déménagement (toujours galère)
Une idée soudaine mais apparus; un tutoriel (by Sharka) pour installer openELEC sur le raspberry pi (je sait je suis un gros chieur:-P)
J'ai lus pas mal de fois que l'installation n'était pas la chose la plus simple...alors je me suis dit...
Quand tu pourra y jeté un œil...
Désolé de t'embeter encore...(pas taper :-))
by SladerZ » Wed Aug 22, 2012 12:03 pm
Il y a pourtant une documentation sur le site d'openelec qui te dis même comme l'installer à partir des sources.
Tu veux la même chose en Français ?
http://wiki.openelec.tv/index.php?title ... spberry_Pi
by MOhadib » Wed Aug 22, 2012 12:35 pm
Oui cela serait peut être un bon départ...je ne comprend pas grand chose à la compilation et tout ça...merci de le répondre :-)
by SladerZ » Wed Aug 22, 2012 1:00 pm
Bah on peut voir pour le traduire.
En plus tu n'as pas grand chose à faire au niveau de la compilation d'openelec.
Il me semble cela dis qu'il y ai des versions déjà buildé.
Si jamais tu habite près de Nancy dans l'est de la France je peux te charger l'image d'openelec sur ta carte SD.
by MOhadib » Wed Aug 22, 2012 3:13 pm
Une rencontre aurait été sympa mais j'habite dans le centre (37) sa va être dur dur...dommage :(
Sinon merci de m'aider autant, je suis un boulet...mais jessaye de l'amélioré :mrgreen:
