Raspberry pi - Dreamcast Case -
by Issa » Tue Oct 30, 2012 6:40 pm
Bonjour @ tous,
je me lance dans le projet de monter un Raspberry dans mon boitier de Dreamcast, pour faire de ma Dreamcast un media center.
j'aimerais pouvoir faire marcher :
- un lecteur de DVD,
- faire marcher le bouton d'alimentation (pouvoir allumer et éteindre le Raspberry avec le bouton de la Dreamcast).
- Faire allumer une diode bleu, sur lorsqu'on allume la console
- Installer Xbmc - pour faire de mon boitier Dreamcast un media center.
- Ajouter une alimentation assez bonne pour pouvoir alimenter le lecteur de DVD, et alimenter le Raspberry.
et bien sur installer tout ça dans la console, pour qu'on est vraiment l'impression que ça soit un boitier.
J'ai commander ma Raspberry, j’attends avec impatience qu'elle arrive :)
Qu'en pensez vous et pouvez vous me guider pour faire le branchement du bouton d'alimentation.
Merci à vous.
by Issa » Sun Nov 04, 2012 11:08 am
Bonjour,
j’attends toujours ma carte Raspberry, je ne sais pas quand elle vas arriver.
en attendant voici mon boitier, qu'il faut que j'adapte à ma Raspberry:
Une Dreamcast :
Le capot ouvert avec un emplacement pour un lecteur DVD :
Vue de dessous du capot ou je vais positionne un lecteur de de DVD.
Les 4 pots manettes, ou il faut que je positionne 4 port USB.
en encadré rouge le bouton d'alimentation, ou il faut que je trouve un moyen de le rendre actif sur la Raspberry
En encadré rouge, l'endroit ou il faut mette la diode d'alimentation, lorsque le Raspberry est allumé.
La vue de dot de la Dreamcast, et l'emplacement correspondant :
Il faudrait que je fasse sortir une alimentation, un Hdmi femelle, un connecteur RJ45 et une prise USB de plis.
by fdion » Sun Nov 04, 2012 11:54 am
Tes photos sont absentes...
En passant, il y a quelques hacks similaires dans le magazine Linux Format de decembre 2012. Le premier c'est un sinclair zx81 spectrum, mais l'autre, plus pres de celui que tu veux faire, un Sega Megadrive. Ils ont mis le raspberry pi a l’intérieur de la cartouche de jeux "Sonic" :)
François
Francois
http://raspberry-python.blogspot.com - http://www.3dFutureTech.info - @f_dion
by Issa » Sun Nov 04, 2012 5:43 pm
merci de ta réponse
je ne peux pas modifier mon post pour mettre à jour les images
je vais essayer de me procurer ce magasine.
merci
by Issa » Tue Nov 13, 2012 6:29 pm
Voici le lien des images, j'ai enlevé les balises [img] qui ne fonctionne pas.
Une Dreamcast :
http://imageshack.us/photo/my-images/195/dscf4708f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/824/dscf4709q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/dscf4710ee.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/42/dscf4713x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... eused.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... eused.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/23/dscf4724x.jpg
en tout les cas j’attends toujours mon Raspberry, c'est long pour l'avoir.
by fdion » Tue Nov 13, 2012 8:03 pm
les urls des photos sont du genre:
http://img42.imageshack.us/img42/8063/dscf4713x.jpg
ce qui donne:
et pas celles que tu utilises. Tes liens sont vers des pages web.
Pour ce qui est du projet, je pense que ça va aller, cote espace.
François
Francois
by Issa » Mon Nov 19, 2012 4:41 pm
Bonjour,
pensez vous que ce lecteur graveur de dvd fonctionne sur le raspberry ?
http://www.grosbill.com/4-lite_on_etau_ ... ur_externe
il est alimenté par USB, mais il n'existe pas de cable double usb pour alimenté et e même tps le branché sur le raspeberry ?
en fais je pense à ce type de graveur lecteur DVD, car je pense qu'il peut être monté sur le boitier de la dreamcast.
qu'en pensez vous svp ?
merci
by mickyway » Mon Nov 19, 2012 6:43 pm
Un hub alimenté par bloc secteur devrait faire l'affaire non ?
by Issa » Mon May 26, 2014 7:54 pm
i do it :
my raspbberry pi dreamcast case :)
- 4 Usb in the old controler port :)
- Hdmi prise in the back
- and ethernet connector on the old bba access :)
is the v1 i need to add some fix for the next release :
- Add work buton start
- Add color light when i started my dreamRaspberry :)
- Add a stick raspberry on the winCe (berk) logo :)
- and many other things :)
